Автор Тема: Заглох и не заводится tbi  (Прочитано 4341 раз)
Оффлайн tantie
  • Глушитель
« : Май 05, 2018, 04:05:14 pm »
Привет всем.
Случилось у меня страшное) лет 5 машина ездила и не подводила, а тут поменял масло , поехал по делам и встал на дороге. Заглохла и все тут.
Провода замыкал, только ошибка 12 светиться.
Притащил к работе, начал разбираться.
По факту: искра есть, бензин есть, свечи поставил новые, эффекта ноль. Даже не хлопает.
Пытался заливать бенз напрямую, так же ноль эффекта.
Мотор с кастрюлей. В теории, датчика колена нет, получается только датчик холла в трамблере, но если бы он сдох, то искры бы не было?
В общем, где-то что-то, но что...
Уже всю голову сломал. Призываю к коллективному разуму  :-\ Может есть кто с живым астро или блейзером попробовать датчик в трамблере перекинуть в районе м. варшавская?
Машина Астро 90й год. Мотор 4,3 TBI
upd:
Хоть искра была, но видимо то не та искра) Помогла замена катушки зажигания.
« Последнее редактирование: Май 06, 2018, 05:28:32 pm от tantie »
захожу иногда
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Заглох и не заводится tbi
« Ответ #1 : Май 05, 2018, 04:58:27 pm »
Ставлю на крышку трамблера, была подобная канитель, в крышке была трещина, не видная взгляду, и искра уходила на улицу.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Май 05, 2018, 05:23:27 pm »
Крышка или бегунок - если есть искра на центральном проводе. Для уверенности - высоковольтный провод любого цилиндра подоткнуть прямо на катушку зажигания, если при прокрутке стартером будут вспышки - значит крышка или бегунок, если нет - копать дальше, начиная с катушки (в ней может быть межвитковое, катушка подходит 1в 1 от 8-клапанной "нексии"
Оффлайн tantie
  • Глушитель
« Ответ #3 : Май 05, 2018, 06:12:04 pm »
Скатался, купил новый модуль зажигания и крышку трамблера. Ноль эффекта.
Идеи закончились.
Разве что новый бензонасос поставить, но почему тогда не заводиться когда напрямую топливо подаешь? хотя бы схватывать должен.
захожу иногда
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Май 05, 2018, 06:49:55 pm »
Почитай внимательно мой предыдущий пост. Это может быть бегунок или катушка, при межвитковом бывает что на воздухе есть искра, а в цилиндре, под давлением, нет
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Май 05, 2018, 06:50:48 pm »
Кидай провод прямо с катушки на любой из цилиндров
Оффлайн tantie
  • Глушитель
« Ответ #6 : Май 05, 2018, 06:57:11 pm »
Пробовал, не возымело эффекта.
Уже грешу на цепь грм, но это совсем фантастика
захожу иногда
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Май 05, 2018, 08:25:38 pm »
Если провод с катушки прямо на свечу и вспышек нет - пробуй новую катушку
« Ответ #8 : Май 05, 2018, 09:34:04 pm »
Компрессию то проверь на всякий случай
Оффлайн tantie
  • Глушитель
« Ответ #9 : Май 06, 2018, 05:12:57 pm »
Поставил новую катушку. Схватился на доли секунды и все.
Осталось померить давление в цилиндрах. Если оно есть, то больше идей нет.
захожу иногда
Оффлайн tantie
  • Глушитель
« Ответ #10 : Май 06, 2018, 05:23:37 pm »
Ура. Все же катушка.
Отключил реле бензонасоса, продул цилиндры в полный газ, после он схватил, выжег топливо. А после включения реле, завелся.
Что ж , теперь у меня запасные крышка трамблера, модуль зажигания. И, наконец-то, впервые за 5 лет, поменял свечи)
Всем спасибо за помощь и советы.
« Последнее редактирование: Май 06, 2018, 05:38:21 pm от tantie »
захожу иногда
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Май 06, 2018, 06:38:10 pm »
Тебе же говорили про катушку) если от нее провод на любой цилиндр и нет вспышек - скорее всего она)
И бегунок лучше поменять: катушка частенько вылетает из-за подгорания язычка бегунка, увеличения зазора между язычком и крышкой
« Последнее редактирование: Май 06, 2018, 06:40:30 pm от katz »
