Автор Тема: Blazer S-10, 1993, V6 4.3, АКПП  (Прочитано 8358 раз)
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: Blazer S-10, 1993, V6 4.3, АКПП
« Ответ #15 : Май 25, 2018, 02:23:55 pm »
Генератор из ремонта забрал, скрипы побеждены!
АГА! ЩЯС! =)
Требуются опытные слухачи.
Помпу и компрессор менять накладно.
Добыть стетоскоп и всё излазить, опасаясь наматывания на вентилятор без кожуха?
Оффлайн Aurex
« Ответ #16 : Май 26, 2018, 12:18:42 pm »
Всё, с безобидным подогревателем воздуха разобрался :) очень уж провокативно гофра выглядит, и на рисунках теплообменник не узнать, если не знать что искать.
Оффлайн Zhandos88
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 4.3
« Ответ #17 : Сентябрь 04, 2018, 11:21:14 am »
Классная машина, поздравляю с покупкой!
Всем добра!
Оффлайн Aurex
« Ответ #18 : Август 09, 2019, 06:37:37 pm »
Прошлым летом скатался в "специализированный сервис" для замены передних колодок.
Забрали-выдали, всё норм типа.
Через месяцок поменял тормозной шланг, уже самостоятельно — был в трещинах, страшно ездить.
Прошёл год и около 7000 км.
Запищали колодки.
В попытках притереться к диску (с хорошим таким буртиком, сейчас поменьше - подъело) они прижимались не очень ровно, и износ у внутренних неравномерный. С одной стороны порядка 7-8 мм осталось, с другой (именно там, где скрипелка приклёпана) около четырёх.
Но это фигня. Вывернул я верхний палец, и сразу не придал значения, что резьба до половины засрана (на фото уже в процессе чистки, сразу не сфотографировал).
Понял всё тогда, когда начал вкручивать. Резьбы внутри кулака почти и нет, держится на последнем витке.
Собственно, вопрос: кулаки у квадрата с рестайлом точно одинаковые?
Партнамберы 15684319/15684320 по GM EPC совпадают у 92-93 и 95 годов.
« Последнее редактирование: Август 09, 2019, 06:40:43 pm от Aurex »
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #19 : Август 09, 2019, 06:56:57 pm »
Рестайл - в смысле круглый 95го года? По идее одинаковые. Если Рестайл круглого ( с двухэтажной мордой или бразильской, 98 год и выше) то Точно разные
GMC Yukon 93
Оффлайн Aurex
« Ответ #20 : Август 09, 2019, 08:07:57 pm »
Да, точно, не рестайл надо было сказать, а второе поколение.
Значит искать до 97 года, и приходить с пальцем для проверки.
  • зачОООтка: +404/-14
« Ответ #21 : Август 09, 2019, 09:06:03 pm »
Поставь футорки.
Оффлайн Aurex
« Ответ #22 : Август 09, 2019, 09:23:17 pm »
Я думал над этим, но надо найти кто бы изготовил (поди резьба ещё дюймовая на пальцах), засверлить-нарезать кулак, а в итоге ездить и думать, раскрутилось или нет.
Понятно, что если не найду на замену кулаки - куда я денусь-то...
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #23 : Август 16, 2019, 08:09:30 am »
АГА! ЩЯС! =)
Похоже на компрессор. У меня тоже шумит. Если брызнуть wd-шкой между шкивом и прижимной пластиной (хз как правильно называется), то на какое-то время перестает шуметь.
Оффлайн Aurex
« Ответ #24 : Август 16, 2019, 08:51:09 am »
Это был распределитель зажигания - кто-то загерметизировал крышку бытовым герметиком, он наиспарял внутрь свои уксусные миазмы и окислил все, включая спиральную проточку на валу. Из-за масляного голодания съело верхнюю втулку, отчего она и скрипела. Решилось заменой.
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #25 : Август 16, 2019, 01:22:02 pm »
Мощно
