Автор Тема: Подскажите как снять шкив колен вала  (Прочитано 4422 раз)
Оффлайн DDT
Здравствуйте. Подскажите как правильно снять шив колен вала. Мне нужно поменять масляный насос. Попытался открутить - тяжело. Не поддается. Правильно понимаю что откручиваешь как обычно против часовой? Как лучше за стопорить от поворачивания?
Елабуга 1997 г 2.2
Re: Подскажите как снять шкив колен вала
« Ответ #1 : Мая 09, 2018, 12:03:33 pm »
Лучший стопор от проворачивания - приспособление вместо стартера к маховику. Можно использовать пневмо (электро) гайковерт.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #2 : Мая 09, 2018, 12:13:07 pm »
А накинуть ключ с плечом подлиннее , упереть в раму  и крутануть стартером не помогает? Есть определенный риск поэтому очень аккуратно.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Мая 09, 2018, 12:57:31 pm »
Там 2.2 походу.
Онлайн Marlboro
« Ответ #4 : Мая 09, 2018, 01:16:20 pm »
Да уже третья или четвертая тема от этого товарища по одной и той же проблеме. Если б скомпоновал, гораздо проще было б получить ответы.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Мая 09, 2018, 07:49:15 pm »
Откручиваются как обычно, против часовой. Чтобы шкив не проворачивался срываешь их не снимая ремень. Если все-таки проворачивается, то на два болта одеваешь 2 головки, между ними вставляешь длинный ключ или монтировку и откручиваешь третий болтик.
Оффлайн DDT
« Ответ #6 : Мая 10, 2018, 07:00:29 am »
Ну вот примерно так и попробую. Спасибо.
Машина какая у меня в подписи есть под каждым сообщением.
Несколько предыдущих сообщений сводятся к цели замены масляного насоса ибо он вышел из строя (совместно с мотористом уже все посмотрел).
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Мая 10, 2018, 06:03:16 pm »
Моторист испугался слова " совместно"(
Оффлайн DDT
« Ответ #8 : Мая 10, 2018, 06:48:14 pm »
Елабуга 1997 г 2.2
