Доброго времени суток! Огромная просьба к знающим людям подробно объяснить какие датчики температуры охлаждающей жидкости стоят на моем движке.
Имеется Блейзер, круглый, 98 гв, рестайл, двиг 4,3, 193 л.с. Я нашел два, один рядом с термостатом, второй над свечами
Тот который около термостата - одноконтактный, по идее должен идти на мозги. Но, сканер показывал температуру и со снятым с этого датчика контактом. Так же на этом датчике напряжение 12 В, вместо указанных в умной книжке 5 В. Может предыдущий хозяин что-то напутал или заколхозил, потому как установлена электронная система управления вентиляторами. Просьба разъяснит какой датчик куда устанавливается и за что отвечает. Желательно с номерами, чтобы не было путаницы. И хотелось бы еще узнать рабочую температуру наших двигателей, чтобы правильно подобрать термостат и настроить электронную систему управления вентиляторами.
ПС. Планирую менять крышку радиатора, термостат, датчик температуры и радиатор. Может кто-нибудь порекомендует удачную деталь или производителя, которые на себе испытал. Например, видел сейчас выпускают термостаты с отверстием, прикрытым клапаном, для того чтоб пробок не было
