Автор Тема: Он улетел, но обещал вернуться.  (Прочитано 10606 раз)
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
Re: Он улетел, но обещал вернуться.
« Ответ #15 : Май 29, 2018, 12:34:03 pm »
А чт оне так с бензонасосом?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #16 : Май 29, 2018, 12:40:12 pm »
собственно с ним все отлично пока не стоит гбо
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #17 : Май 29, 2018, 12:50:39 pm »
« Последнее редактирование: Май 29, 2018, 12:52:11 pm от Almaz »
Оффлайн Almaz
« Ответ #18 : Май 29, 2018, 12:51:14 pm »
но ЗАЧЕМ все это при таком мизерном для Тахи расходе?
ЗАЧЕМ, КАРЛ?
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #19 : Май 29, 2018, 12:57:35 pm »
1. Пробег по будням - 100км в день
2. Выходные до 500 км
3. Газ 20 руб, Бенз 40руб.
4. Расход в 13 литров это при условии езды почти без пробок и в крайне тошнотворном режиме(выше 1,5 оборотов не поднимал). Понимаю то постоянно так ездить не получится.
5. Всегда хотел попробовать
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #20 : Октябрь 02, 2018, 12:07:00 pm »
За 4 с небольшим месяца откатал 14тыщ. Из них 12тыщ на газу. Крайне недоволен быстрым ростом цен на газ(25,70), при условии что 92-й особо не растет (самый дешевый 39,50). Тьфу-тьфу бензонасос живой. Кроме замены масла в коробке, мостах, раздатке, двс, а так же замены задних колодок - пока не делал ничего (вот только вчера развалился шрус левый). Обнаружил воду под водительским ковриком - грешу на дренажные дырки забитые (правда пока еще хз где их искать и как чистить). Раз 5 ловил ошибку перегрева двигателя "engine hot a/c off", температура поднималась до уровня между 75 и 100 гр, зависла, после чего стрелка падала в "0", и включались вентиляторы охлаждения (причем примерное время между стартом и ошибкой совпадало). Уровень жидкости в норме. Перезапуск не помогал, сбрасывал клемму - и все норм. Видимо датчик температуры барахлит или залипает термостат(последние 2 месяца - ошибок нет). В целом - всем доволен. И да, расстояния от головы до потолка в 840 было гораздо больше.
Оффлайн Almaz
« Ответ #21 : Октябрь 02, 2018, 01:05:41 pm »
к нг еще подорожает - это сезонно (к маю подешевеет)
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #22 : Октябрь 16, 2018, 03:45:36 pm »
Путь был не близкий. По этому заправил полный бак газа и полный бак 92-го. Газ кончился, переключился на бенз. Через пару сотен километров загорелся чек, подключил OBD = P0172.
Такое может быть из-за дерьмового бензина?
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #23 : Октябрь 18, 2018, 01:46:15 pm »
Переключился обратно на газ. Скинул P0172. Полет нормальный. Видать причина в топливе.
« Ответ #24 : Октябрь 18, 2018, 08:55:49 pm »
  Да, в альтернативном. ))
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #25 : Октябрь 19, 2018, 06:44:42 am »
Вот как то не понятно... Купить машину за мильён с лишним, платить налог огромный, и экономить на бензине????????
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Almaz
« Ответ #26 : Октябрь 19, 2018, 10:35:18 am »
а почему нельзя экономить на бензине?
« Ответ #27 : Октябрь 19, 2018, 01:37:59 pm »
Знаю людей которые за 6 мульенов покупают машины, и не на последние деньги, и экономят на бензине)))
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #28 : Октябрь 19, 2018, 02:11:05 pm »
Хм... Получается есть определенный ценовой уровень стоимости авто, ниже которого можно экономить на бензине?
Т.е купил КиаРио - экономить можно, купил КиаСиид - экономить нельзя.
Или все дело в налоге.... Если большой налог, то экономить на топливе нельзя, если маленький налог - то можно.
« Ответ #29 : Октябрь 19, 2018, 03:49:07 pm »
К сожалению, это не экономия, а инвестиция в будущий ремонт
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2018, 04:10:18 pm от GM-Service »
