Автор Тема: Торсионы  (Прочитано 58084 раз)
Оффлайн Dark-Storm
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Торсионы
« Ответ #135 : Сентябрь 22, 2011, 12:16:33 pm »
чтоб сломать торсион надо приложить просто нечеловеческие усилия! Я лично, знаю токо один такой случай, когда человек пьяный наскочил на пенек  :D
У меня машина когда поднимали ее на подъемнике, то лапа подъемника соскочила с рамы и попала как раз на торсион, мог ли он погнуться или как-то повредиться от этого?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #136 : Сентябрь 22, 2011, 12:20:00 pm »
Попробуйте поменять местами торсионы!
Кстати, тоже вариант. Только сервисы не очень любят это занятие.
Хотя, так сделать можно!
89272770263 Саша
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: Торсионы
« Ответ #137 : Сентябрь 22, 2011, 04:39:42 pm »
Торсион имеет направленное кручение!
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: Торсионы
« Ответ #138 : Сентябрь 22, 2011, 04:43:21 pm »
Для повышения динамических свойств, воспринимаемой нагрузки и максимального угла закрутки торсион подвергают заневоливанию. Эта технологическая операция является последней среди операций механической и термической обработки. Операция заневоливания заключается в закрутке горячего торсиона за предел его упругого состояния и выдерживании в таком положении некоторое время. При этом в поверхностных слоях возникают пластические деформации, а в сердцевине упругие. После разгрузки торсиона сердцевина, стремясь освободиться от напряжений и вернуться в исходное состояние, встречает сопротивление пластически деформированного поверхностного слоя. Остаточные напряжения, полученные при заневоливании, позволяют повысить рабочую нагрузку и угол закрутки торсиона в эксплуатации. В некоторых случаях, как это делается для торсионов Т-72, торсион подвергается двойному заневоливанию.
Рабочая закрутка заневоленных торсионов должна совпадать с направлением закрутки при заневоливании. Поэтому заневоленные торсионы левого и правого бортов невзаимозаменяемы и соответствующим образом маркируются (как правило на торце торсиона буквами «Л» и «П»).
Re: Торсионы
« Ответ #139 : Сентябрь 22, 2011, 04:48:10 pm »
Танковых не видел... :)
А сколько видел других торсионов разных конструкций - им абсолютно по барабану было, куда их будут крутить...
P.S. Даже на горбатом Запорожце переворачивали торсионы в передней подвеске, чтобы они в другую сторону скручивались... ибо за 30 лет они как-то просели...
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #140 : Сентябрь 22, 2011, 05:29:29 pm »
В каталогах, да, номера торсионов разные.
Но я лично знаю, что их меняют местами. И ничего страшного не происходит.
Теория суперская вещь, но на практике случаются исключения. :)
Все ИМХО. :)
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #141 : Сентябрь 22, 2011, 05:53:42 pm »
Нихренасе! Ониж совсем новые! :o
Насколько помню по цене (ок.16тр) они получаюца оригинал????
Тогда чего нам удивляца на старых торсионах, если за год просадка идет порядка 1 см.....
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #142 : Сентябрь 23, 2011, 10:03:27 am »
Неприятная история.
Вроде и не фигню поставил, судя по ценнику, а все равно что-то не то.
89272770263 Саша
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Торсионы
« Ответ #143 : Март 05, 2012, 01:30:52 am »
Наблюдаю у себя вот такую картину (вид на рычаг подвески спереди - смотрим на торец торсиона в отверстии):
С левым все нормально, а правый как будто чуть провернут в отверстии.. При сильной артикуляции подвески есть щелчки справа-спереди, не уверен точно пока откуда они но вот, увидев это безобразие, начал подозревать как раз что торсион в отверстии немного туда-сюда гуляет..
Какие будут соображения у бывалых? Это ведь не нормально? В чем может быть причина и как лечить?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Торсионы
« Ответ #144 : Март 05, 2012, 07:38:34 am »
это абсолютно нормально, так и должно быть...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Торсионы
« Ответ #145 : Март 05, 2012, 07:57:01 am »
У меня так-же, щелкать он не будет, потому что даже в самом нижнем положении подвески (колесо вывешено), торсион находиться в состоянии напряжения. Стучит скорей всего стойка стабилизатора.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #146 : Март 05, 2012, 11:27:44 am »
Товарищи, а как выбрать торсион?
Хочу поменять - в каталоге есть 10 вариантов.
различаются параметром MAX TORQUE от 4553 до 9054 т.е. в ДВА раза.
Интересно, на что влияет этот параметр?
На жесткость? Чем обернется установка самого слабого или самого сильного?
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Торсионы
« Ответ #147 : Март 18, 2012, 05:40:49 pm »
Up! Товарищи, проясните про разницу в торсионах  :D
Re: Торсионы
« Ответ #148 : Март 18, 2012, 08:20:19 pm »
  • торсионы отличаются жесткостью. Обычно чем тяжелее машина тем они жестче, еще от заводской настройки подвески зависит (более мягкая или жесткая)
    Оффлайн Twostroke
    • зачОООтка: +12/-0
    Re: Торсионы
    « Ответ #149 : Март 19, 2012, 11:00:40 am »
    Спасибо.
    Если принять, что жесткость при увеличении нагрузки возрастает линейно, не будет ли такого, что более закрученный мягкий торсион окажется жестче, чем жесткий, но закрученный меньше (подразумевается одинаковая высота подвески).
    А на Z71 торсионы более жесткие изначально, чем на Z55?
    P.S. Марат, а скажи, пожалуйста, а пруток задних прижин одинакового диаметра на Z71 и Z55? Или только витков больше?
    P.P.S. Кто-нибудь катался на Z71 и Z55? Таха Z71 более жесткая?
