Автор Тема: Торсионы  (Прочитано 58061 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Re: Торсионы
« Ответ #195 : Сентябрь 08, 2013, 10:00:19 pm »
А кто-нибудь ставил удлиненные болты ключей торсионов? У меня на 840 полно места над ключом для его поднятия. Сейчас ключ стоит почти параллельно земле, т. е. чуть подлиннее болт по идее должен проблему с клиренсом решить.
Оффлайн Махадыч
Re: Торсионы
« Ответ #196 : Сентябрь 08, 2013, 10:41:09 pm »
Насколько я знаю, при поднятии машины болт выкручивается, а не закручивается. Так что удлиненные болты - для экстренного занижения, разве что?
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Торсионы
« Ответ #197 : Сентябрь 08, 2013, 10:52:09 pm »
Машина поднимается как раз таки закручиванием болта, при увеличении его высоты, вероятно усилятся нагрузка и сместится вектор давления на него, в результате его может сломать.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Re: Торсионы
« Ответ #198 : Сентябрь 09, 2013, 02:57:55 am »
Не настолько смещается чтобы быть направленным мимо горизонтальной проекции болта. Все равно усилие будет прикладываться почти по его вертикальной оси. Там смещение небольшое совсем. Главное чтобы болт был высокопрочным.
Меня волнует скорее другое. Где взять высокопрочный болт, чтобы металл был на должном уровне?
