Автор Тема: Торсионы  (Прочитано 58079 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Торсионы
« Ответ #60 : Ноябрь 28, 2009, 11:40:07 pm »
сход развал теперь проверь
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Торсионы
« Ответ #61 : Ноябрь 29, 2009, 03:06:59 am »
Да. надо ещё рулевые наконечники, стабилизатор и пр. поменять, как всё закручу, так и поеду на сход-развал. :) Меня до кручения вело в лево, теперь почти не уводит :D
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Торсионы
« Ответ #62 : Ноябрь 29, 2009, 05:09:41 pm »
Померил расстояние от середины колеса до арки 46 см машина у меня не лифтована.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Торсионы
« Ответ #63 : Декабрь 05, 2009, 10:43:54 am »
Немного сошёл снег, появился асфальт, вместе с асфальтом дикая трясучка на мелких неровностях. Большие неровности (плавные ямы, асфальтовые лежачие менты) проходит плавненько.. Вопрос! Это случаем не аморты накрылись? Машина сама просела при появлении холодов. :-\ Как говориться, завод по производству медных тазов, накрылся собственной, готовой продукцией...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Торсионы
« Ответ #64 : Декабрь 05, 2009, 11:41:39 pm »
проверить давление в шинах, сдуть ,чтоб покомфортнее было
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Торсионы
« Ответ #65 : Декабрь 06, 2009, 05:49:40 am »
Судя по описанию у тебя колесо на стиральной доске идёт в распрыжку. Посмотри аморты сопливые или нет. Машина раскачивается? Аморты стоят газ?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Торсионы
« Ответ #66 : Декабрь 06, 2009, 11:56:34 am »
Давление сброшено до нЕльзя, стало мягче, но всёравно не выносимо..
Машина раскачивается, но как-то не так, слишком легко... А газ или нет, я не знаю(не менял ещё), в гараже ещё не был, на днях заеду, буду смотреть всё.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Торсионы
« Ответ #67 : Январь 20, 2010, 10:01:34 pm »
А как узнать конченный торсион или нет? Я тут хотел новые купить, так продавцы засмеялись, говорят а зачем их менять? Мол нужно только ключи и всё, я и подумал а что они вечные что ли. есть какой то критерий по которому можно оценить степень изношенности торсионов, или как многие советуют просто тюнингованные ключи поставить?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Re: Торсионы
« Ответ #68 : Январь 20, 2010, 10:05:01 pm »
По затяжке .Если болт ключа затянут до предела-то торсион лучше менять-дальнейшее закручивание с помощью тюненговых ключей приведет скорее всего к поломке торсиона.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Торсионы
« Ответ #69 : Январь 20, 2010, 10:30:08 pm »
Просто, когда торсион потеряет свои свойства. Чем дальше закручен торсион, тем жёстче подвеска. Например штатные ключи закручены до упора, длинны болтов не хватает до выставления нужного уровня. Берём тюненые ключи, ставим, закручиваем и если при вроде бы нормальной высоте подвески она почти не чувствуется (жёсткая) - это ли не повод сменить торсионы на новые?!
Оффлайн marganus
Re: Торсионы
« Ответ #70 : Январь 20, 2010, 11:08:52 pm »
ну есть клане у кого торсионы ломались?
Лада веста sw 2020
Re: Торсионы
« Ответ #71 : Январь 20, 2010, 11:16:55 pm »
Ну..у меня сервис-статистики много
В декабре на астре сломалось два торсиона .Машина 98 года.
На круглой тахе сломался левый торсион 2001 год
В январе приезжал блейзер с ломанным торсионом.
Оффлайн marganus
Re: Торсионы
« Ответ #72 : Январь 21, 2010, 12:20:38 am »
Понял! Значит если тянуть некуда, значит новый торсион, а можно обыкновенный или лучше какой нибудь усиленный? Лифтовка не планируется. просто хочется что бы машина стояла над дорогой гордо, ну и переезжала разные препятствия мягко, не цепляя за них. И где продаются. что то никто их продавать не хочет, все ключи советуют.
Лада веста sw 2020
Re: Торсионы
« Ответ #73 : Январь 21, 2010, 12:35:18 am »
Не продают потому как везти на склад не выгодно.Если надо привезу-но оч. большая составляюшая цены -это перевозка.
В Ш+ вами так любимом думаю есть.
Усиленных не надо -достаточно оригинальных.
Оффлайн marganus
Re: Торсионы
« Ответ #74 : Январь 21, 2010, 12:45:48 am »
Вот как раз нету, сам удивился, просто хотел порядок цен узнать, они склоняют к замене ключей.
Лада веста sw 2020
