Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 13500 раз)
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« : Август 09, 2018, 10:13:21 am »
Прогретый мотор 4,3 блейзер 98 год, плавают холостые и подтраивает. Плавает то не сильно, то от 300 до 1000. Но стоит включить скорость на тормозе, все стабилизируется, ровно стоит 600, бесконечно долго, пока на нейтраль не поставишь. Замена свечей, проводов, трамблера, датчика холостого хода изменений ни каких. Давление топлива в норме. Работает одинаково что на газе что на бензине. Газ 2 поколение поэтому настраивается отдельно. Год назад зимой тоже самое было но как то прошло не успел понять. Может кто подскажет где глюк. Что то я пропускаю в режиме проверки😊
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Re: Плавают холостые обороты
« Ответ #1 : Март 17, 2025, 02:22:56 pm »
Здравствуйте. Проблема один в один. Только газа нет на машине. Чаще это происходит после пуска горячего двигателя, но бывает и на холодном. Начинают плавать холостые от "почти заглох", до 1000 об/мин. Втыкаю R или D - всё нормально - 600 об/мин. После поездки при постановке в паркинг опять качели. Такое не всегда, но бывает.
Онлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Март 17, 2025, 03:29:53 pm »
У меня недавно было при постановке на паркинг несколько раз качнется и устанавливаются. Поменял заправку- прошло.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #3 : Март 17, 2025, 04:13:04 pm »
Предпологаю, что все, кого коснулась эта проблема заказали РХХ с алиэкспресса.
« Ответ #4 : Март 17, 2025, 09:13:49 pm »
Онлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Март 18, 2025, 01:52:35 am »
У меня еще родной стоит)
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #6 : Март 18, 2025, 06:09:37 pm »
Но ведь не всегда же этот глюк. Уж если с алиэкспресса рхх дерьмо, что очень может быть, почему проявляется раз в месяц? Пусть с али, но рхх либо рабочий, либо нет. Или с ним что-то такое особенное делают на али? :D
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #7 : Март 19, 2025, 12:18:20 am »
Я месяц отъездил с этим баралом, нихрена он не работал нормально. Он всегда завышал обороты, пока полностью не остановишься. Вернул двадцатилетний на место.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #8 : Март 19, 2025, 08:13:21 pm »
Убедил. А от нивы рхх российского производства с большой шляпой хороший? Знаю ставят, но отзывов нет.
Не могу взять в толк, как рхх может сам завышать или занижать обороты. Это же просто электромоторчик. Шаги то выставляет ЭБУ.
« Последнее редактирование: Март 19, 2025, 08:19:16 pm от ОЕМ »
« Ответ #9 : Март 19, 2025, 08:29:53 pm »
Параметры не подходят для наших авто. Внутри может не быть например датчиков холла, концевиков, или еще чего. Витков в шаговом моторе меньше.
Простое сходство по внешнему виду может сыграть злую шутку.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #10 : Март 19, 2025, 08:37:05 pm »
А вот это да, логично.
И всё же почему, образно говоря, в "пятницу 13" глюк, а в субботу 14 и далее по календарю, уже снова всё хорошо. До следующей "пятницы". И так же с удержанием оборотов после сброса газа на ходу и холостыми, после пуска ДВС.
« Ответ #11 : Март 19, 2025, 08:51:55 pm »
Может застревает шток. Можно брызнуть ведешкой на него, там гарь бывает накапливается, и смазка высыхает. Не стоит брызгать силиконовой смазкой, так как она убивает кислородники, они после попадания силикона перестают нормально работать.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #12 : Март 19, 2025, 08:54:25 pm »
Да новый он...
« Ответ #13 : Март 19, 2025, 09:18:29 pm »
Да новый он...
Может смазку пожалели, или реально топорно сделан, что зубцы внутри застревают.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #14 : Март 19, 2025, 10:13:58 pm »
Но если уж "зубцы внутри застревают" думаю смазка там уже не поможет!
