Автор Тема: Горка или мембрана?  (Прочитано 12900 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Горка или мембрана?
« Ответ #15 : Сентябрь 10, 2018, 01:41:07 am »
Не нужно оно. Палатка с пропиткой, это не защита от дождя, намокает постепенно и ессно тяжелеет. Пропитка позволяет воде скатится, но это типа пройти по высокой траве с росой, не более. Есть костюмы Магеллан, разные варианты. Взял такой себе, летом самостоятельно, осенью как верхний слой. Пока доволен. Стоимость как у новомодной горки с утеплением.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #16 : Сентябрь 10, 2018, 08:54:24 am »
Сам сухой да но повторяю, вода в рукавах скапливается. Как бы объяснить, протечек нет, рукава тяжелые просто становятся и на следующий день это всё не проходит, ты берёшь тяжелую куртку и одеваешь, вроде сухая но понимаешь что с водой.
Как правильно сказали - ухаживать надо за мембраной правильно. Мембрана состоит из собственного  поенки мембраны и основы. Собственно, "намокание" ткани это именно  намокание основы, те задача именно защитить осноау ткани от намокания. Делается это спец пропиткой типа никвакс, гренджерс и тп, после чего ткань перестает "смачиваться". Собственно, пока она на смачивается, она сухая, как только, начнет где-то смачиваться, процесс намокания запускается - основа ткани начинает тянуть в аебя воду. Основа бывает разная, в частности,  трикотажная, например тн Алова ( не шуршит), которую, чаще всего, используют для  охотничих костюмов. Так вот, подобная основа намокает  гораздо раньше других, будучи даже хорошо обработанной спец пропиткой.  Как-то так..
Ну а по палатке (парусине, если быть точным) уже все сказали . Сделать ее непромокаемой, конечно, можно, но это весьма гемморойно и  на очень короткий период времени, проверено.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #17 : Сентябрь 10, 2018, 10:34:04 am »
Понятно. Здесь все против. Наверное правильно что не купил.! А по поводу мембраны а так сказать не совсем согласен что написали. Ну например мембрана должна отводить влагу от тела и не пропускать снаружи. А если ты идёшь, потом обливаешься и идёт дождик, что тогда?  И правильно одет под курткой и ухаживал правильно, что будет?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #18 : Сентябрь 10, 2018, 10:50:32 am »
 А эта палаточная ткань с пропиткой как? Есть опыт у кого?
Есть.
Палаточная ткань имеет определенные степень удержания воды, т.е. способность удержать дождь, сиречь - водостойкость.
Этот параметр всегда указывается в ТТХ палатки. Популярно и коротко тут - http://palatka-palatka.blogspot.com/2015/03/vodonepronicaemost-palatki-kakoe-znachenie-optimalno.html
Такого параметра на Горках я не увидел, причем нигде, потому как это ответственность за водостойкость изделия.
Оч сомневаюсь, что эти горки можно использовать в сырую погоду.
А те что можно, как верно подмечено, имеет другие цены.
Оффлайн marganus
« Ответ #19 : Сентябрь 10, 2018, 11:02:06 am »
До понял я понял. Пока воздержусь от покупки. Похожу в мембране. Она конечно удобная но только от мелкого дождика.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #20 : Сентябрь 10, 2018, 11:04:41 am »
Палатки то я тоже помню. В дождик сидишь и смотришь как она чернеть начинает, а потом через какое-то время капельки появляются. Когда двойные сделали я обрадовался и купил.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #21 : Сентябрь 10, 2018, 11:12:43 am »
А хорошо на природе пожить в палатке! Жаль что мы на охоте даже отходом от этого в сторону комфорта и тепла!
Лада веста sw 2020
Оффлайн vyrdalak47
  • Броня не поможет, если внутри желе.
« Ответ #22 : Сентябрь 10, 2018, 11:15:08 am »
Был опыт пользования подобным изделием. В 12 году купил комплект 5го слоя по типу американского  Orc ind. PCU lvl5.
Представляла из себя аля палаточную ткань(я ее тогда назвал кленкой=))) и была она вся пропитана составом с тефлон или его эффектом-ну то бишь как раз обеспичивает легко скатываемость воды с поверхности.
Результат следующий-несколько вылазок в дождь умеренный показали неплохую работоспособность даного изделия. В сильный проливной дождь вода уже проходила и тут спасал только гортекс или пончо.
Ну и со временем у этого изделия(гдето за год-1,5)свойства влагозащиты начали ухудшаться, возможно пропитки стало меньше а я профакапил момент когда нужно было по новой обработать этот элемент снаряжения.
Итог:для легкого дождя пойдет, для тропических ливней отставить.
Думаю эта чудо горка-4 +/- аналогична по свойствам за исключением наличия флиса. Но pcu все швы, молния проклеены и влагозащеные, как у горки дела обстоят-не знаю.
Hail to the king baby
Jeep Grand Cherokee WK/WH 2006 3.0 CRD продаю)
Chevrolet K1500 Silverado 1996 Pickup был
Оффлайн marganus
« Ответ #23 : Сентябрь 10, 2018, 11:22:50 am »
Флис то есть как раз. И продавец сказал всё как ты, мол пропитки на год хватает, потом опять обрабатывать нужно. А в сильный дождь ничего не спасёт, только зонтик но речь тут не об этом.
Лада веста sw 2020
« Ответ #24 : Сентябрь 10, 2018, 11:34:53 am »
Горка и аналогичные изделия шьются из палаточной ткани.
Достоинства:
- крепкая ткань, можно лазить по кустам и камням, хорошо держит разрыв при зацепе за препятствие.
- неприхотливая при обслуживании - стирается хоть щёлоком, хоть мылом.
- ткань сделана из кручёной нити, то есть палаточная, при сильном намокании нити расширяются и хорошо держат дождь и ветер.
- не боится костра, так как это хб, если он немного влажный даже от пота - не прогорит от искры.
- цена небольшая.
Недостатки:
- при намокании набирает вес, становится тяжёлой и жесткой. Двигаться в ней в дождь тяжело, так как ткань перестаёт дышать.
- внешний вид как у сварщика, так как это всё-таки боевая униформа, и мешковатость только усиливает её защитные свойства.
- в жару в ней трудно.
Менбрана, как правило, намного легче по весу, держит дождь лучше и позволяет двигаться, так как ткань дышит и человек не упадёт от перегрева и теплового удара.
Недостатки очевидны - это синтетика, если не из арамида - то боится искр, и если в бою охватит пламя - прилипнет к коже и всё.
У амеров есть 3 поколения мембран. Первая - это практически глухая плёнка, не дышащая, но отлично держит воду. Как полиэтилен.
2 поколение - толстая мембрана из нескольких слоёв, отлично работает, дышит, но тяжелая, при длительных переходах занимает много места в рюкзаке.
3 поколение - тонкая и лёгкая, высокотехнологичная мембрана, отлично держит воду и защищает от ветра, но пока новая. Механически не прочная, амеров спасает, что они могут списывать эти одёжки по мере надобности, заменяя на новые.
Как-то так. Для охоты\рыбалки лучше 2 поколение, самое то.
Для утепления используются флисовые лайнеры.
Подробности есть в избытке на ганзе.
Оффлайн marganus
« Ответ #25 : Сентябрь 10, 2018, 01:00:01 pm »
Ну а личный опыт у кого? Только один пока написал. Сейчас куда ни глянь многие в этих горках. Я собственно поэтому и задумался, может чего не знаю. У нас как всегда, науки много а вот опыта мало. С мембраной у меня лично большой опыт, с разной. Поэтому и пишу что знаю, с палаточный меньше, только с палатками сразу замечу что этот опыт давнишний и конечно всё текло но и быстро высыхало.
Лада веста sw 2020
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #26 : Сентябрь 10, 2018, 01:07:24 pm »
Когда покупаете мембрану, смотрите  этикетку как ее стирать.
многоие засаживают ее в стиралку с порошком непонятным, и привет мембране.
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #27 : Сентябрь 10, 2018, 02:01:35 pm »
Я же написал.
Себе купил робу из крепкой брезентухи. В ней и хожу. Не выцвела и крепкая.
Товарищи купили горки. Оба выкинули.
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #28 : Сентябрь 10, 2018, 02:09:09 pm »
имею несколько горок, какие-то только в машине ковыряться годны, другие - вполне удобная одёжка. даже вместо мотоштанов горку-3 использую, "сплавовскую".
про мембрану ни фига не знаю, а то может, ею бы пользовался.
Оффлайн marganus
« Ответ #29 : Сентябрь 10, 2018, 06:27:23 pm »
Это утверждение мне понравилось, нужно подумать. А то может правда, купил, подносил выкинул. Горки эти не дорого стоят.?
Лада веста sw 2020
