Автор Тема: Стоп - поворотники - регулятор зеркал.  (Прочитано 3438 раз)
Оффлайн DeerZilla
  • Люфт
  • Авто: Chevy Blazer LS 4.3 2Dor 95г
« : Сентября 17, 2018, 04:37:25 pm »
Добрый день., я новенький и машина первая моя, до того 14 лет только мотоциклы.. Прошу совета., машина Blazer LS 95г 4.3 /193лс, 2 dor.
1. Проблеме такая при включении ходовых огней все светится. при включении поворотников в обе стороны начинает моргать так как будто включена аварийка, при нажатии педали стоп так же все моргает..
Снял фары посмотрел лампочки все цело не подгоревшее., (только одной нет заднего хода). Понятия не имею в чем может быть дело..
На мотоцикле это обычно реле поворотов (а так как у меня ХД там такая проблема встречается когда передние повороты не работают) но тут то работают.
Где-то прочитал что проблема может быть в кнопки аварийки, если так то куда на ней обратить внимание ?!
И должны ли моргать стоп сигналы или должны ярче светится ?! так как на мотоцикле у меня стоят диодные лампы + повторитель стопа на повороты все это завязано на модуль а тут в стоке так или это косяк ?
2. Пульт регулировки зеркал. Вообще не нажимается на левое и правое зеркало (думаю что погорел сам модуль) думаю заказать с али благо они там есть. или еще куда посмотреть ?! пока не понял как его отсоединить..
Зарание спасибо.
Re: Стоп - поворотники - регулятор зеркал.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2018, 04:42:03 pm »
Двигаешься в правильном направлении, кнопку аварийки лучше менять с мультипереключателем.
