Автор Тема: Торможение двигателем  (Прочитано 19197 раз)
Оффлайн fenix
Re: Торможение двигателем
« Ответ #90 : Сентябрь 19, 2018, 08:29:54 pm »
Тогда как он помогает тянуть прицеп???
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
« Ответ #91 : Сентябрь 19, 2018, 08:31:59 pm »
И ещё заметил что уровень жижи как то не понятный с одной стороны щупа мин с другой макс. На холодной показывает на хгорячий уровень:((
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #92 : Сентябрь 19, 2018, 08:41:34 pm »
не уверен, что помогает. у этого пакета другая функция
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #93 : Сентябрь 19, 2018, 08:54:57 pm »
Режим 3 для тянучки прицепа!в отличии от режима 4 или од в режиме 3 работает доп пакет оверан! Помогая форварду!
Вот
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #94 : Сентябрь 19, 2018, 08:56:02 pm »
Не давать обгонке провернуться в обратную сторону?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #95 : Сентябрь 19, 2018, 08:57:09 pm »
В том числе торможение двигателем! Ура
www.akpp-usa.ru
Оффлайн fenix
« Ответ #96 : Сентябрь 19, 2018, 09:04:23 pm »
То
То есть если пакету амбец то коробас будет по другому работать как это можно проверить?
Если снять поддон увидеть что ни то можно?
Соленоид или ещё что указывающее на поломки???
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 09:06:06 pm от fenix »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #97 : Сентябрь 19, 2018, 09:05:03 pm »
типа того. от двигателя к колесам момент передаеться через обгонку, от колес к двигателю через фрикционы. нет фрикционов- нет торможения двигателем. а на четвертой скорости фрикционы должны быть выключены, т. к  момент от двигателя к колесам  идет  не через обгонную муфту ивыходной вал вращается быстрее входного
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #98 : Сентябрь 19, 2018, 09:05:45 pm »
Да появиться накат , я так понимаю после разгрузки трансформатора
www.akpp-usa.ru
Оффлайн fenix
« Ответ #99 : Сентябрь 19, 2018, 09:08:04 pm »
Какая обгонка там же планетарки вроде стоят???
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #100 : Сентябрь 19, 2018, 09:08:45 pm »
Обгонка форвард
www.akpp-usa.ru
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #101 : Сентябрь 19, 2018, 09:10:59 pm »
То
проверяется просто -
1) на режиме "3" разгонись до 120 и отпусти педаль газа. если торможения нет, то фрикцион не работает.
2) при спуске с коры включи режим "2" или "1". Если торможения нет, то..... переборка коробки
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #102 : Сентябрь 19, 2018, 09:13:07 pm »
там много чего стоит
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #103 : Сентябрь 19, 2018, 09:14:35 pm »
Так и есть нет торможения ни на какой передаче но в остальном все ок коробка ведёт себя:(((
От чего могла сгореть эта муфта прицепы не таскаю в основном езда в городе
Значит вскрывать поддон и смотреть каку на нем??
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 09:19:36 pm от fenix »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #104 : Сентябрь 19, 2018, 09:25:28 pm »
Скорее всего - резинка задубела и лопнула.  Эти фрикционы  не  нагружены, они во время движения не переключаются, не трутся, всегда сжаты или разжаты. в режиме OD специально разблокированы для более комфортной езды. Если не работают - сразу не заметишь.  Там и гореть  нечему -всего 2 штуки. но надо не затягивать с заменой резинок. любая другая резинка вызовет потерю давления в "рабочих" пакетах. лучше не доводить до этого.  Но я так 2 года проездил, и до меня ещё сколько лет - не знаю. вроде прокатило. с горы однажды спускался и тормоза нагрел до свечения. Призадумался...
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 10:38:29 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
