Автор Тема: Пробегает искра на каушке зажигания  (Прочитано 3868 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« : Сентябрь 20, 2018, 10:16:17 am »
Приветствую ! Столкнулся с такой проблемой. Стало холодать. Ночью влага. С утра машина троит , еле заводится. Прогреется все оки-доки. Сегодня утром завел. Трясет не подетски. Открыл капот и увидел, что пробивает искра между входом высоковольтного кабеля на катушку зажигания и корпусом самой катушки. По виду как будто бьет из под самого провода. Точнее резинки которая одевается на разъем катушки. Минут через пять . Все пропало и машина стала работать ровно. На всякий случай перекинул старый провод (остался от замены). Не написал - провода менял в прошлом году. Завел машину . Искра не проскакивает, но и машина еще горячая. Вопрос - может себя так катушка вести (пробой от контакта по верху) или все таки просто провод ? Визуально осмотрел снятый провод . Есть потертости. Но критичного ничего не заметил.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Re: Пробегает искра на каушке зажигания
« Ответ #1 : Сентябрь 20, 2018, 10:19:58 am »
Меняй провода, свечи и катушку.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #2 : Сентябрь 20, 2018, 10:21:23 am »
Провода менял в прошлом году, свечи тоже. Может катушку так пробивать ?
« Ответ #3 : Сентябрь 20, 2018, 10:22:28 am »
Может. Поменять лучше все.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #4 : Сентябрь 20, 2018, 10:23:18 am »
Вот с таким парт намбером катушка подойдет - CZ0207A UTM(производитель) ? Вроде как замена оригинала -  10489421  GM
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #5 : Сентябрь 20, 2018, 10:25:27 am »
Бренд UTM принадлежит компании MOTORHERZ.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #6 : Сентябрь 20, 2018, 10:48:37 am »
А такую - Patron PCI1078 ? Катушка думаю не менялась с рождения )))
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #7 : Сентябрь 22, 2018, 12:22:40 pm »
Поставил старый кабель. Эффект пропал. Планирую поменять и кабель от катшки зажигания и саму катушку.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #8 : Сентябрь 25, 2018, 10:34:50 am »
Планируйте, только не долго, я дотянул и получил вот такое. ;D
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #9 : Март 09, 2019, 10:23:18 pm »
Проблема решена заменой катушки. На старой после снятия и ВНИМАТЕЛЬНОГО осмотра обнаружена маленькая трещинка. И обнаружено расслоение пластин.
