Автор Тема: Расскажу про свой Блейзер  (Прочитано 57798 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Расскажу про свой Блейзер
« Ответ #285 : Март 01, 2021, 03:11:34 pm »
если бензина мотору нехватат коробас глючить будет огого
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« Ответ #286 : Март 02, 2021, 08:59:25 pm »
Да многие пишут блог для себя - чтобы не забыть, что и когда, на каком пробеге делалось что-то...Может кому то, что-то пригодится потом.
Как говорится, перефразируя классика: "Не спрашивай, чем тебе может пригодиться форум, спрашивай, чем я могу пригодиться форуму" ))
Например мой мануал с ТБ форума по смене масла в АКПП был спарсен кучей сайтов (и не только он). Кстати, они и фото сохранили в отличие от оригинального форума.
Вот вам и поиск гугла..
https://chevioteka.ru/page/zamena-masla-akpp-shevrole-trejlblejzer
Я не тешу себя надеждами, что мой "бложик" кому-ту будет полезен, поскольку ничего нового я не открыл, никаких ноу-хау не внес.
Была глобальная идея колхоза двигателя с CPI на независимый впрыск (по многим соображениям), но в итоге все упирается в недостаток времени и средств. Да и мертвого "паука" и нижнюю часть впускного коллектора я не нашел (точнее не выклянчил). И коли уж я буду все это доставать за собственные отложенные кое-как средства (а идею я не собираюсь зарывать, ибо вижу потенциал), то и подробно описывать эксперименты как-то честно нет желания.
« Последнее редактирование: Март 02, 2021, 09:03:52 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #287 : Март 02, 2021, 09:01:28 pm »
Я, как мне кажется, нашел причину
(даже две). Пришлось изрядно перелопатить англоязычные форумы. Запчасти заказаны, думаю все получится.
« Последнее редактирование: Март 02, 2021, 09:05:29 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #288 : Май 01, 2021, 07:03:24 pm »
Ищу разъем на VCM от Блейзера 95 года, это которые красный, синий, черный и серый - мне не важно какой, главное чтобы провода не под корень срублены были.
« Ответ #289 : Май 02, 2021, 11:53:34 am »
Приезжай, есть
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #290 : Май 02, 2021, 01:19:07 pm »
Приезжай, есть
А обводного ролика с кронштейном, который вместо компрессора кондиционера идет, у тебя нет случайно?  :)
Я заказал, но он только в конце месяца придет...
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 01:25:38 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #291 : Май 02, 2021, 01:58:02 pm »
Такого нету, все авто были с а/с
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #292 : Май 02, 2021, 02:39:05 pm »
У меня тоже с кондеем, но от кондея там ничего рабочего не осталось и я его выпилил (остался только компрессор с воющим подшипником).
Ты когда на работе будешь? Может захватишь разъем, я подъеду тогда.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:40:53 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #293 : Май 20, 2021, 04:14:22 pm »
Похоже, накрылась контактная группа зажигания. Ищу схему разводки. Нашел только на контактную группу с шестеренкой, а нужна схема на ту, которая с пазом (цвет проводов другой). Поделитесь, если есть.
« Последнее редактирование: Май 20, 2021, 05:03:23 pm от Mr.Alexx »
« Ответ #294 : Май 20, 2021, 07:25:45 pm »
Вот молодец какой,  не сдаёшься))
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #295 : Май 22, 2021, 09:07:34 pm »
Не сдаюсь. Но поиск мануалов и электрических схем дико угнетает. Лишнего терабайта для alldata у меня, к сожалению, нет...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #296 : Май 22, 2021, 09:31:35 pm »
 Здравствуйте это https://portal-diagnostov.com/ru/2020/07/22/vse-shemy-dlya-elektroprovodki-chevrolet-blazer-1995-modeli/ посмотрите  вдруг поможет
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #297 : Май 25, 2021, 07:02:44 pm »
Смотрел. Но у них, во первых, платно, а во-вторых я не нашел того, что искал.
Оффлайн Mr.Alexx
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #298 : Май 25, 2021, 07:44:56 pm »
Короче намаялся я с АКПП. Не хочется решать проблему заменой всего подряд. Симптомы: не переключается на 2-ю, судя по всему при резком нажатии газа. Раскручивается до максималки и переключает при отпускании газа (судя по всему уже на 3ю).
Впечатление, что иногда стартует с 3й передачи.
Иногда при нажатии газа как будто сбрасывает в нейтралку.
Сначала нашел, что, возможно, проблема в датчике положения дроссельной заслонки. Поменял, ничего не изменилось.
Затем нашел бюллетень GM о проблемах с минусом на "мозгах" и ремкомплектом с перемычкой. Типа рассинхронизация земли в цепях (не контачит, но по разному) мозги врубают передачи невпопад и типа можно каждые пол года коробку менять... Заказал клеммы, соорудил перемычку, ничего не изменилось. Снял поддон, замерил сопротивление на соленойдах, все норм. АТФка чистая. Нашел сведения, что переключение на 2ю передачу связано с тормозной лентой (тормозная лента работает на 2 и 4 передачах), и что проблема может быть связана с тем, что на соленойд включения 3й передачи может подаваться питание (3 передача отключает тормозную ленту) и что такие глюки иногда решаются заменой контактной группы зажигания (типа дребезг контактов и мозги глючат). Снял контактную группу и заменил тумблерами. Ничего не изменилось. Остаются варианты с подклиниванием соленойдов и еще пишут, чтотможет быть проблема с аккумуляторами АКПП (хотя я хз как, они же вроде просто гасят резкое включение передач). В целом, если приноровиться, то ездить можно, но некомфортно.
Да, еще на панели приборов показывает неправильный режим коробки. Иногда нормально, потом перестает гореть лампа режима коробки. То мигает, то только D горит на всех режимах. Но вроде это только индикация, на работу влиять не должно. Но это не точно. Схем, опять же, не нашел, от чего зависит эта индикация (подозреваю, что от херни, которая не дает заводить двигатель на иных режимах, кроме P и N), который на коробке крепится. Диагностического оборудования никакого нет, поэтому как чего проверять я хз. Уже думаю к мозгам "припаяться" и соорудить на логических элементах индикатор, чтобы хоть передачи какие видеть... Ездил в сервис на диагностику, ошибка по датчику детонации и все. Сказали сменить его и на подозрение на блокировку ГТ. Поменял датчик детонации, ничего не изменилось (скорее всего там регулятор ссыт в 4 цилиндр, вот и ошибки по пропускам и детонации). Остаются следующие варианты: менять соленойды, менять датчики давления в коробке (хрень с мембранами), менять датчик скорости в раздатке, менять менять менять... Печально.
« Последнее редактирование: Май 25, 2021, 07:59:31 pm от Mr.Alexx »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #299 : Май 26, 2021, 10:05:31 am »
да неужели платно?  Что-то ни разу не заметил, ну вам виднее.
