Автор Тема: Магнитола от Тахи 900 - нужна схема!  (Прочитано 7112 раз)
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
Re: Магнитола от Тахи 900 - нужна схема!
« Ответ #15 : Октябрь 05, 2018, 11:54:17 pm »
Ну во первых, по вину комплектацию не узнать, во вторых на западном сайте, где инфа о всех моделях, сказано, tahoe 2008 г., даже база имела систему bose с 8 динамиками, а это как раз и есть то, о чем я говорю.
« Ответ #16 : Октябрь 06, 2018, 01:47:48 am »
У ГМа по вину можно узнать все - номер магнитолы по вину выше 20952735 или старый 25974802
Оффлайн Disruptor
« Ответ #17 : Октябрь 06, 2018, 03:17:20 am »
Ну дак на нее достаточно посмотреть и ясно что усилка в ней нет, радиаторов не видно ни где.
Оффлайн EduardH
« Ответ #18 : Октябрь 06, 2018, 12:01:42 pm »
Радиатор у обеих магнитол одинаковый - алюминиевая пластина с боку- фото 4449.
Номер магнитолы - фото 4447.
Фото 4375 - потроха магнитолы с 6 дисковым чейнджером. Два чипа с боку - усилители.
4450 фото - потроха магнитолы с радио и без дисков. Также 2 чипа сбоку - усилители, первый такой же, а вот второй другой. Попробую разобрать дальше, понять обвязку и узнаю маркировку чипа.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2018, 12:10:08 pm от EduardH »
Оффлайн Disruptor
« Ответ #19 : Октябрь 06, 2018, 01:10:40 pm »
Я не слишком силен в электронике, но по внешнему виду, по тому, что для охлаждения используется просто корпус, по количеству обвязки- тут нет мощного усилка.
Мощных конденсаторов вообще почти нет.
У меня есть  китайская магнитола, которая по 8 ватт на канал, и то там больше элементов, радиаторы, конденсаторы...
Скорее всего микрухи эти -усилок Ватт на 3- 5.
Динамики у вас какие? Вы их меняли?
Можно и с такой мощностью получить достаточную громкость- но нужны какие-нибудь высокочувствительные бумажные димамики с маломощным магнитом,
(может там такие и стояли, а вы их поменяли?) но качество звука с такими динамиками на большой громкости будет так себе.(хотя о каком качестве звука можно вообще говорить в машине).
Мощность сигнала можно измерить, могу обьяснить как.
Еще можно, конечно, предположить, так как эти магнитолы имеют корректировку уровня громкости (в зависимости от скорости на скорости- делает громче),
и Ваша не получает этот сигнал(о текущей скорости авто ) то делает типа тихий звук... Но вот с этой фигней разобраться  мне не удалось
нигде не нашел данные что нужно подать на пин магнитолы (чтобы "сообщить скорость").
Я бы не парился вообще с этим: купить 2ух канальный усилок и все.
Оффлайн EduardH
« Ответ #20 : Октябрь 06, 2018, 01:28:52 pm »
Привет!
Для охлаждения используется большая алюминиевая пластина, во всю боковину магнитолы, Так сделано в обоих вариантах.
Динамики у меня питерской фирмы AIE, 165 мм, широкополосные. Усилитель в радиомагнитоле, с одним электролитом на 1000 миф, с этими динамиками выдает такой бас, что не нужен никакой сабвуфер. В дверях сделана шумка, конечно.
Изменение уровня громкости в зависимости о скорости - этого точно нет.
С магнитолой на 6 дисков даже уровень всех штатных звуков-гонгов сильно ниже, звук поворотника еле слышно.
У вас есть распиновка выходных разъемов этой магнитолы?
Оффлайн Disruptor
« Ответ #21 : Октябрь 06, 2018, 01:47:42 pm »
Привет!
Да фигня эта алюминевая пластина- в каком месте магнитола стоит? в торпедо, недалеко от воздуховодов печки, там место мало, что то серьезное там охлаждаться не будет с такой пластиной.
У меня на вот такой магнитоле есть регулировка громкости
http://www.ertasvc.ru/tovar/4836.htm
на вашу распиновку не нашел.
Ну дак вот, микрофараты здесь конечно не причем, но тут кондеры на 16 вольт, думаю тут от силы 10 ватт.
А фото штатной есть у вас?
Кстати распиновка разная на всех магнитолах, не смотря на то, что может быть похожи разъемы
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2018, 01:49:35 pm от Disruptor »
Оффлайн Disruptor
« Ответ #22 : Октябрь 06, 2018, 01:53:42 pm »
А кондер на 25 В 1000 мкф- скорее всего связан с защитой по питанию или помехоподавлением
Слушайте, а может у Вас есть усилитель отдельным блоком, просто Вы поменяли голову- распиновка изменилась и теперь система не работает как надо?
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2018, 01:55:34 pm от Disruptor »
Оффлайн Disruptor
« Ответ #23 : Октябрь 06, 2018, 01:57:57 pm »
А пардон, я все перепутал с фото...
Оффлайн EduardH
« Ответ #24 : Октябрь 08, 2018, 11:46:05 pm »
Привет! Кондюки буду менять, но потом, надо подопытного кролика найти.
Магнитола сама меняет уровень громкости! Сегодня вечером специально прислушивался - при торможении очень заметно, что делает тише! Разгон - громче! Вы были правы.
