Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 160575 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #225 : Июня 10, 2013, 01:57:11 pm »
Заказал-таки вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/281039589936?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
После получения  отфотаю и инсталлирую. Сравню по манометру старый VDO на 3.8атм. и этот на разных режимах
Как говорится: "Следите за новостями"  ;)
Итак, вчера установил энту штуковину.
До этого стоял VDO на 3.8 бара. Как сказал продаван, ставился на Паджеры 3.5л
Со старым фильтром (примерно 1.5 года) он работал вот так: http://youtu.be/c0k4Rjc80TA
Комплект поставки полностью соответствует заявленному. Из того, что не видно на фото с ebay - 2 стопорных шайбы для фильтра
На корпусе нового насоса абсолютно никаких обозначений нет (кроме значка "+" у плюсовой клеммы. Но у лота на Ebay есть строка "    Interchange Part Number:    Walbro GSS342 255lph Fuel Pump"
На фото сравнение со старым VDO. Нижняя часть у Walbro пластмассовая в отличие от металлической у VDO, т.е. большого количества смен фильтров центральный посадочный штырь не выдержит.
Всасывающее отверстие у Walbro тупо прямоугольное, а у старого VDO имеет некий наклонный "аэродинамический" скос.
В целом VDO выглядит несколько более качественно, но по весу примерно одинаковы.
Процесс инсталляции формально "bolt on", но есть нюансы.
1. В старую резиновую "рубашку" турбинка не встает (видимо, чуть толще);
2. Идущая в комплекте "рубашка" не имеет выступов под посадочные направляющие в стакане - ориентировать приходится глядя на положение старой;
3. Новая турбинка с "рубашкой" входит очень туго и не сразу (мазал маслом).
4. Фильтр не ставится при положении турбинки заподлицо стакана (упирается в край стакана) - портить стакан не стал, выдвинул турбинку с "рубашкой" чуть наружу;
5. Стопорное кольцо на центральный штырь не встает (большой диаметр) - чуть подпилил пластмассу фильтра.
Идущую в комплекте армированную резиновую трубку ставить не стал - оставил родную гофру.
Разъем встал старый. Не стал перепаивать.
Верхнюю часть обрезка шланга из поролона ставить не стал - пусть лучше тепло рассеивается.
После установки манометр показал такую картину: http://youtu.be/Cb-WFrwek6I
Обратите внимание на динамику стрелки при открытии дросселя: у VDO в аналогичной ситуации был провал до 2.5бар, т.е. тупо не хватало производительности.
Динамика выросла ощутимо. Машин поехал! Отклик на педаль газа более быстрый и выраженный. Давно такого не помню. Сразу после монтажа двигатель завелся с полоборота - никаких прокруток стартером и накачек топлива в рампу.
Из минусов (!) Запустив двигатель для своего любимого теста насосов под названием "40мин. на ХХ", начал монтировать крышку лючка на место. Случайно коснулся корпуса электрического разъема стакана (насос +топливомер) и был неприятно удивлен ее сильным нагревом! После 5-ти минут работы разъем с внешней стороны нагрелся субъективно до 50-60С! Какова температура разъема внутри - можно только догадываться. Утешило только то, что снаружи разъем уже был с облезшей краской, т.е. грелся и с другими насосами. НЕ утешило то, что рядом с такой температурой плещется бензин  :o
Кто-то наблюдал подобное с другими насосами? Через 10-15 минут работы температура была примерно такой же. Где-то повышенное сопротивление контакта или китайцы вышли за пределы спецификации по мощности?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #226 : Августа 13, 2013, 05:06:39 pm »
Подскажите насос AC Delco EP381, это на 5,7 ТБИ до 95 г или на 5,7 распределенный впрыск 96-99 гг.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #227 : Августа 13, 2013, 05:21:14 pm »
Подскаж
CHEVROLET   TAHOE   (1996 - 1997)
на тби не нужно такое давление... там можно аиртекс 3240
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #228 : Августа 13, 2013, 06:08:23 pm »
А на какое давление AC Delco EP381 рассчитан?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #229 : Августа 13, 2013, 06:33:00 pm »
свыше 4.2
можно поставить на тби... но смысл... да еще и регулятор давления  будет под большей нагрузкой чем рассчитан (ИМХО)
вот какой на тби
EP386
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #230 : Августа 13, 2013, 11:35:43 pm »
 Поставил сегодня AC Delco EP381 на 97 год. Предыдущий тоже был AC Delco. На новом кроме коробки нигде нет надписей AC Delco, зато старый весь в наколках: на корпусе выбито AC Delco , на пластмассе просто AC.  ;D  Завелся. Насос не гудит. Завтра ходовые испытания.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #231 : Октября 14, 2013, 09:28:55 pm »
Так вразумительного ответа не услышал.Накрылся насос,Тахо 2000 г.в. Номеров много,что заказывать не знаю.Олега,может ты знаешь?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #232 : Октября 14, 2013, 09:45:35 pm »
помниш насосик WALBRO который я тебе для блейзера присылал  ;)? зверь а не насос! лёха целую неделю рассекал на нём :D! вот такой и бери  :afro:! или DELPHI с колбой в сборе!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #233 : Октября 14, 2013, 10:15:29 pm »
да рассекал =) мне понравилось =)
видимо производительность хорошая, и при обгонах хорошо продавливает =)
аиртекс все же не такой, хотя махну паука... посмотрим...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #234 : Октября 14, 2013, 10:34:48 pm »
Лёх,дак и я на нём успел покататься,около 1000 км успел на нём наездить.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #235 : Октября 15, 2013, 07:17:26 am »
небось с ним и машину продал? опять он в москву вернулся  ;D. надо будет как нибудь новый такой же притащить себе  ::). это был насос от додж рэма вэна. вот он родной! зверюга  :afro:! трёшник с доставкой! но он длиннее и толще родной турбинки. поэтому чтоб поставить его надо будет поколдолвать над колбой чуток  ;)!
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 07:35:16 am от OLEG 75 »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #236 : Октября 15, 2013, 05:07:53 pm »
Заказал Airtex E3508M,будем посмотреть
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #237 : Октября 15, 2013, 05:23:22 pm »
а я хочу делфи попробовать =)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #238 : Октября 15, 2013, 05:28:48 pm »
год на DELPHI катаюсь! пока никаких проблем  :afro:!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #239 : Октября 15, 2013, 05:30:15 pm »
ну и правильно! вполне достойный и бюджетный вариант  :afro:!
