Автор Тема: неисправность Jimmy  (Прочитано 4633 раз)
Оффлайн Flora
  • Люфт
неисправность Jimmy
« : Сентябрь 23, 2009, 08:55:39 am »
купили GMC JIMMY 1991 г.в.
проблема аналогичная этой:
- утром или после длительной стоянки  схватывает,но не заводится. Причём процесс сопровождается треском реле бензонасоса.
- при резком ускорении страшный провал (не всегда,но часто) с кратковременным "чеком". Тапку отпустишь-далее уже нажимаешь плавно. Тогда ещё ничего...
- при оборотах 3000-3500 на 4-й,5-й передачах (т.е.скорость уже приличная)-кратковременные перебои в работе двигателя. Причём отрубает его весь,а не один горшок
отслеживали путь топлива. сначала грешили на то, что бензонасос не держит давление, поменяли его, проблема осталась. потом заглючила форсунка - топливо в нее попадало, но не выходило - прочистили и ее
вернулись к тому же результату.
1. что это может быть
2. есть у кого нибудь схема питания бензонасоса на jimmy. книжку заказали, но она будет только через пару недель.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: неисправность Jimmy
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2009, 01:27:50 pm »
чек то чего говорит?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #2 : Октябрь 27, 2009, 12:08:29 am »
а давление в топливной магистрали меряли? если не ошибаюсь, то 3,5 атмосферы должно быть... поклацай поиск- всесторонне описаная проблемма, сам сталкивался- лечил промывкой системы  и заменой насоса в сборе!!!
