Автор Тема: Сел аккумулятор, замки не работают...  (Прочитано 9085 раз)
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Сел аккумулятор, замки не работают...
« Ответ #15 : Октябрь 31, 2018, 03:29:26 pm »
Возьми аккумулятор от безперебойника даже на 7 Ач хватит, подключи к стартеру и клацни сигналкой.  O0
Ну если не открою дверь, то попробую с аккумулятором автомобильным к стартеру подключиться.
« Ответ #16 : Октябрь 31, 2018, 04:03:19 pm »
Машина высокая, залезть под нее и подключиться к стартеру лучше всего.
Но если неохота изображать из себя пехотинца, еще один способ.
Отогнуть рамку стекла любой двери и длинным шнурком с удавкой на конце зацепить дверную ручку. Я свой так открыл, когда запер с ключами в салоне.
Оффлайн german500
  • Авто: GM
« Ответ #17 : Октябрь 31, 2018, 04:07:15 pm »
Да, я собирался с этого начать, но там нужно не ручку цеплять, а переключатель, а он такой формы и в таком месте, что хрен подцепишь, боюсь что такого мастерства мне не достичь.
« Ответ #18 : Октябрь 31, 2018, 04:09:06 pm »
Грелкой так открывают. Рамку оттягивают передней двери, туда грелку засовывают, накачивают, щель больше становится, да и держать ничего не надо. Спокойно проволочкой цепляешь за ручку. Геометрия двери не страдает.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #19 : Октябрь 31, 2018, 05:27:56 pm »
За 410 не скажу, но у своей 800 очень просто открывал капот в такой же ситуации (по совету здешних). Там всё настолько просто, что даже неинтересно и нечего рассказывать - достаточно посмотреть сквозь решетку на механизм замка, ребёнок и тот справится. Может быть, у 400-ки аналогично?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #20 : Октябрь 31, 2018, 06:52:44 pm »
Не,  норм.  Накинулись на ручку (он же рычажок или флажок)  переключателя,  удавку затянул,  и поднимай.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2018, 07:48:04 pm от i-man »
Оффлайн german500
  • Авто: GM
« Ответ #21 : Октябрь 31, 2018, 06:53:56 pm »
Не,  норм.  Накинулись на ручку (он же рычажок или флажок)  переключится,  удавку затянул,  и поднимай.
Не получилось. Там такой флажок скользкий и округлый.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2018, 06:56:55 pm от german500 »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #22 : Октябрь 31, 2018, 07:00:59 pm »
Мне приходилось антенной открывать. Откручивал, отгибал верхнюю кромку и тыкал) Все в одно литсо
Оффлайн german500
  • Авто: GM
« Ответ #23 : Октябрь 31, 2018, 09:50:26 pm »
Просто в замок вставь большие толстые ножницы и пошевели. Отверткой то неудобно крутить, а ножницами рычаг есть. Ну раздербаниться там лечинка немного, ну хер с ней. Если у тебя конечно тяги к ручкам совсем не потключены, то понятно, что не поможет. И блейзы и тахи так открывал.
Не получилось, у меня только 1 замок с подключенной тягой, но не получилось его свернуть, показалось, что ещё чуть-чуть и разворочу его нафиг.
Снять колесо, или просто подлезть под тачку, и накинуть провод на клеммы стартера, заведёшь, гена зарядит аккум, откроешь с сигнализации!
Разве я заведу, если просто подам напряжение на стартер, я просто покручу стартером и всё, разве нет?
Посмотрел, но сходу не понял куда там лезть и у меня решетка такая, что неудобно через неё.
Да, про этот способ я сразу и подумал, но я хз как это сделать на 410 тахо, попробовал по всякому с верёвкой, дверь отогнул, но это не помогло, не представляю что у кого-то это могло получиться. Там флажок сужается к концу и он скользкий - с него петля соскальзывает нет никакой возможности приложить хотя бы небольшое усилие.
Открыл в итоге, подлез через арку к стартеру, колесо не снимал, в арке у меня нет щитка, поэтому было не сложно. Подключился от аккума на другом автомобиле.
Благодарю всех за помощь.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2018, 09:56:53 pm от german500 »
« Ответ #24 : Октябрь 31, 2018, 10:35:53 pm »
ура
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #25 : Октябрь 31, 2018, 10:42:14 pm »
Всех надо отправить в полицию за содействие угону!!!))) ;D
Ремонтирую карбюраторы.
« Ответ #26 : Ноябрь 01, 2018, 12:00:46 am »
Оффлайн german500
  • Авто: GM
« Ответ #27 : Ноябрь 01, 2018, 12:15:15 am »
Да, я как-то слегка остерегался, что покажусь подозрительным, прохожих было многовато.
« Ответ #28 : Ноябрь 01, 2018, 12:26:42 am »
Да тебя скорей в психущку б сдали, чем в полицию. В своем уме человеку она нахер не нужна)))
Оффлайн german500
  • Авто: GM
« Ответ #29 : Ноябрь 01, 2018, 12:37:00 am »
Я искал, купил, ещё и езжу...
