Автор Тема: Куплю двигатель 4.3 vortec 1995, cpi  (Прочитано 6885 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Куплю двигатель 4.3 vortec 1995, cpi
« Ответ #15 : Ноябрь 02, 2018, 11:48:44 am »
В 60 можешь не уложиться при качественной капиталке с хорошими запчастями, планируй бюджет минимум рублей 80 со снятием-установкой мотора. Выйдет дешевле - будет приятный бонус)
Оффлайн Alex_Tol
  • Авто: Блэйзер 1995, 4.3
« Ответ #16 : Ноябрь 02, 2018, 02:17:38 pm »
Посмотрим что получится.
Оффлайн Alex_Tol
« Ответ #17 : Ноябрь 08, 2018, 04:01:32 am »
Привет всем. Ни у кого живого движка не завалялось?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #18 : Ноябрь 08, 2018, 09:30:05 am »
Вряд ли: повымерли уже, 22 года не выпускаются. Есть у моего знакомого мотор, вроде как живой, вортек 94г с интейком ТБИ - в принципе, на него должен встать интейк ЦПИ
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Ноябрь 08, 2018, 09:37:07 am »
Но этот мотор у него уже года 4 лежит, если не больше. Я бы не рискнул без ревизии ставить на машину. Еще вариант: искать мотор года 98-99 и имплантировать на него интейк ЦПИ, но там серьезная "доработка напильником" нужна. Можно и не менять интейк, воткнуть на мотор 98-99г датчики от 95г - и будет работать - но нужна доработка и перепрошивка мозгов. У тебя система обд1 или обд2?
Оффлайн Alex_Tol
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2018, 03:36:20 pm »
У меня разъём обд2, но что-то прочитать его никто не может. Какой - то промежуточный вариант.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2018, 03:49:45 pm »
Если блок управления находится под капотом на расширительном бачке - то это OBDII; если в салоне за торпедо - OBDI.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2018, 04:57:41 pm »
ищите себе мотор от экспресса 2 го 4.3 с косой и мозгами.
Оффлайн Alex_Tol
« Ответ #23 : Ноябрь 08, 2018, 05:33:57 pm »
Мозги под капотом, разъём под приборной панелью.
О каком экспрессе речь?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #24 : Ноябрь 08, 2018, 05:48:33 pm »
Основные параметры (обороты, скорость, экология) считываются простой ELM'кой. Остальное (коробка, АБС, подушка и тесты) только дилерским Tech 1 или новее.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Ноябрь 08, 2018, 06:25:39 pm »
На экспрессах таких моторов не было, там шли МПФИ как на блейзерах 96+. Такой мотор можно запустить на мозгах и датчиках ЦПИ - но нужна перепрошивка и перепайка мозгов; можно воткнуть мозги и датчики от 96+, но тогда придется косу основательно перелопачивать
Оффлайн Alex_Tol
« Ответ #26 : Ноябрь 08, 2018, 08:38:32 pm »
Легче наверное двигатель от96+ поставить с косой и мозгами. Для акпп другой колокол будет нужен?
« Ответ #27 : Ноябрь 08, 2018, 10:43:52 pm »
С 96 года акпп другая по электричеству и гидравлике
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #28 : Ноябрь 08, 2018, 10:48:29 pm »
Чтобы колокол не менять - можно просто перекинуть поддон со старого мотора. Ну а насчет свапа мотора и мозгов - на мой взгляд система 96-99г, мягко говоря, странная, если не хуже: диагностится хреново,  в половине случаев не выдает ошибки при отключении параметров, прошивать ее дорого , да и всякой ненужной хрени там вроде кат-монитора...
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #29 : Ноябрь 09, 2018, 12:45:28 am »
  • диагностится хреново из-за неумения диагностить...
    CPI  это вообще какая-то отрыжка констрyкторов GM. Прожила всего 3 года и оставила за собой столько гиммороя...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
