Автор Тема: Несколько вопросов по Елабузеру  (Прочитано 15916 раз)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Несколько вопросов по Елабузеру
« Ответ #30 : Октябрь 01, 2009, 02:16:24 pm »
Под рулём.Когда зажигание включаешь пищит и свет невыключил а зажигание выключил.На двери она не реагирует.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #31 : Октябрь 01, 2009, 03:17:46 pm »
  пищалка одна,управление к ней разное подходит, от ключа в замке,от невыключеного света, от ремней у кого то
Оффлайн Йожыг
« Ответ #32 : Октябрь 02, 2009, 11:57:55 pm »
А вот никто не заморачивался заменить пищалку на более приятную уху? Уж больно противная...
Chevrolet Blazer 4.3 V6 DLX (Елабуга) 1998 г.в.
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #33 : Октябрь 08, 2009, 04:13:17 pm »
Блин, только вчера заметил такую штуку, убавляешь подсветку на ноль и при выключенном зажигании не пищит, как на габаритах, так и на бл/дл свете. Но это только по поводу света. На ремень это не влияет, предохранитель находиться в общей куче, за дверью. И.. может немного не в тему, но просто хотелось спросить. На днях обрубило свет в салоне, на концевиках пропало напряжение. Самое неприятное, что сигналка автоматом уходила в режим охраны, т.к. не видела открытых дверей. Долго рыскал, где предохранитель и чисто случайно нашёл, что +12 на концевики, подцеплен на клаксон :o Вопрос, это у меня одного так? Елабуга 2.2 :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #34 : Октябрь 08, 2009, 04:26:45 pm »
    если про крутилку подсветки,так это специально так сделано,чтоб при заглушенном моторе и включенном свете сума не сходить, а вот про сигналку не знаю,может и ещё у кого нибудь так
Оффлайн ВанГог
« Ответ #35 : Октябрь 08, 2009, 04:30:42 pm »
Проверил. У меня такого нет. Надо разбираться. Может какой провод перекусан
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #36 : Октябрь 08, 2009, 04:45:08 pm »
Проблему с сигналкой я решил, когда поставил новый предохранитель на клаксон. :D Просто как-то странно, что внутренний свет и сигнал подцеплены на один предохранитель :)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #37 : Октябрь 08, 2009, 04:50:33 pm »
Получается, что регулятор не убавляет до конца, т.к. на сколь я понимаю, "мозг" следит за зажиганием и положительным потенциалом на подсветке :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #38 : Октябрь 08, 2009, 04:57:14 pm »
На одной шине висит и клаксон и свет салона и прикуриватель и что то еще....не помню. У меня так !
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн ВанГог
« Ответ #39 : Октябрь 08, 2009, 04:58:57 pm »
Сегодня попробую сменить предохранитель. Завтра отпишусь
Оффлайн ВанГог
« Ответ #40 : Октябрь 09, 2009, 04:54:44 pm »
Кто-нибудь подскажет. На наших Блейзерах есть круиз-контроль? Если есть, то где он расположен и как работает?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #41 : Октябрь 10, 2009, 09:55:15 am »
На моём точно нет, а если и был то его отключили ;D ;D ;D
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #42 : Октябрь 10, 2009, 10:36:02 am »
На 2,2 конечно же нет круиза.
На 4,3 бразильском-не знаю. Но точно знаю,что на круизе расход больше на 10-15%. :) :)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #43 : Октябрь 10, 2009, 02:45:31 pm »
на 4,3 есть
Оффлайн ВанГог
« Ответ #44 : Октябрь 11, 2009, 09:34:02 pm »
на 4,3 есть
Что значит: есть? А как это проявляется? Кнопка есть? Или само собой включается?
