Автор Тема: Непонятный глюк на Avalanche 02  (Прочитано 3803 раз)
Оффлайн timultra
  • Поршень
« : Ноябрь 09, 2018, 02:30:14 pm »
Сегодня дождливая сырая погода.
С утра завелся с пол оборота как всегда.
По дороге на работу заехал в магазин, машина отказалась закрываться с брелока, с кнопки на двери тоже, под торпедой дребезжит какое то реле, но сил явно не хватает что бы закрыть двери. Я сначала подумал что дело в ЦЗ, сходил в магазин. Возвращаюсь, вставляю ключ, пытаюсь крутануть стартером, 0 имоций, выключаю зажигание, включаю, стрелка спидометра не сразу, начинает прерывисто скакать поднимаясь на верх, затем падает. Кручу стартером, заводиться и глохнет несколько раз. Завожу с педалью, немного подержа обороты, больше не глохнет. Ну и магнитола сбросилась.
Возможно проблема в контакте с аккумулятором. Где еще копать кроме клемм самого аккума?
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Re: Непонятный глюк на Avalanche 02
« Ответ #1 : Ноябрь 09, 2018, 02:38:18 pm »
В самом аккуме, но больше похоже на клеммы.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Ноябрь 09, 2018, 09:42:13 pm »
+1 клеммы
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2018, 09:52:16 pm »
Или масса отгнила.
Оффлайн timultra
  • Поршень
« Ответ #4 : Ноябрь 10, 2018, 05:05:31 pm »
Спасибо. Клеммы почищу, или поменяю. Они уже укатанные. Надеюсь больше не повторится.
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Ноябрь 10, 2018, 05:40:19 pm »
Было похожее.Машина открылась как обычно.Сел повернул ключ.Приборка загорелась.Завожу.И все потухло.Оказалось забыл зятянуть   минусовую клему АКБ после зарядки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2018, 05:46:36 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
