Автор Тема: WEBASTO  (Прочитано 14564 раз)
  • зачОООтка: +404/-14
Re: WEBASTO
« Ответ #15 : Октябрь 01, 2009, 12:12:01 pm »
не насилуется двигатель при холодном пуске ввиду его отсутствия
да-да
1 запуск движка при -15 С соответствует 800 км пробега. Только поэтому хочу Вебасту
Ну так бери. :afro:
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: WEBASTO
« Ответ #16 : Октябрь 01, 2009, 07:40:29 pm »
Ну так бери.
не, буду брать бензиновую - зачем мне дизель???
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
Re: WEBASTO
« Ответ #17 : Октябрь 05, 2009, 10:30:11 pm »
Не забывайте: НАСИЛУЕТСЯ КОРОБКА!
Двигатель и салон прогреты, вы сели и поехали сразу - на непрогретой коробке!!!
Не забывайте, мы все (почти все) на автоматах ездим, а не на механике, он тоже в прогреве нуждается! Пока прогревается на холостых мотор, прогревается и коробка. А, обрадовавшись показометру температуры двигателя и тронувшись сразу после заводки зимой, мы просто гробим автомат. Не забывайте это, ставя ВЕБАСТО. Хотя при правильном подходе - штука замечательная. была б бензиновая - себе б взял.
Оффлайн Anoonakh
Re: WEBASTO
« Ответ #18 : Октябрь 05, 2009, 10:32:28 pm »
не знал  :-\
полезная информация  :afro:
Re: WEBASTO
« Ответ #19 : Октябрь 05, 2009, 10:42:15 pm »
Ну никто ж не заставляет сразу ехать-то. Завел, смел снег с машинки и поехал. :afro: Кстати не надо забывать, что радиатор уже прогрелся и время подогрева масла в коробе резко уменьшается.
Re: WEBASTO
« Ответ #20 : Октябрь 27, 2009, 06:13:06 pm »
Поговорил тут с умными людьми и они объяснили, что данная штука беспроблемно переделывается из дизельной в бензиновую путем замены одной детальки. Итак, барыжится дизельно-бензиновая ВЕБАСТА. Налетай.
Оффлайн Anoonakh
Re: WEBASTO
« Ответ #21 : Октябрь 27, 2009, 06:30:54 pm »
это как?
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: WEBASTO
« Ответ #22 : Декабрь 31, 2009, 01:02:44 am »
Дизельная работает на бензине, а бензиновая на дизеле нет
Так что её можно ставить на наши авто
Если не верите подойдите в любое подразделении Webasto и спросите
Но есть одно но она 4 kw? это для двс до 2 литров, т.е. для наших не подойдёт
Будет раза в 1,5-2 дольше работать, а в сильный мороз и дольше
Re: WEBASTO
« Ответ #23 : Декабрь 31, 2009, 02:04:16 am »
Но ведь будет!!! :afro:
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: WEBASTO
« Ответ #24 : Декабрь 31, 2009, 01:48:58 pm »
Примерно при температуре -30 5kw работает около 50-60 мин без отопления салона
4kw будет работать 2-2,5 часа опять таки без отопления салона
плюс прогреть салон и того около 3 часов
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: WEBASTO
« Ответ #25 : Декабрь 31, 2009, 01:52:12 pm »
На auto.ru есть такой
http://parts.auto.ru/sale/603403.html
Re: WEBASTO
« Ответ #26 : Декабрь 31, 2009, 03:43:45 pm »
переделать дизель в бензин и наооборот очень сложно ибо:
1) другие мозги управления
2) другой насос дозатор
3) другой испаритель топлива
4) другая свеча накаливания
проще доп бачок ставить-его надолго хавтает.
На авто с мотором более 3.0 литров нужен прибор не менее 5 квт.Иначе греть будет фуфельно.
Спорить не стоит -учился по теме .Правда на эбершпехере-но разница в названии.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: WEBASTO
« Ответ #27 : Январь 01, 2010, 11:25:08 am »
Дизельная работает на бензине проверено стоит примерно на 10 машинах более двух лет
По поводу эбершпехера и webasto разница в надёжности
старые эбершпехер собирались целиком в германии но позже акции были проданы китайцам и всю электронику делают они выводы делайте сами :D
И по поводу 3.0 литров ты не прав линейка подогревов идёт до 2.0 литров и после
А причем свеча накала?
Re: WEBASTO
« Ответ #28 : Январь 01, 2010, 07:36:03 pm »
Гы..то что оно работает -это не значит ничего .Солярочный испаритель проосто сгорает потихоньку.Что вообщем то сказывается в первую очередь на надежности прибора.Ну и немаловажное -на безопастности.
Про эбер и вебасто-не надо грязи  :) и та и другая фирма -абсолютно идентичны по надежности -и те и другие наполовину сост оят из китайчатины уже давно.
Ну и по поводу линейки подогревов-4 квт прибор тянет по опыту 2.5 литровые моторы-но будет  качегарить непрерывно, больше 3 литров-становится ваапще безсмысленным.
Свеча накала на бензиновом и дизельном -разные.Дизельная длиннее-при установке в бензиновую систему давольно быстро выходит из строя.
Надо еще понимать что в данной системе качество смеси регулируется насос -дозатором. И количество топлива для дизеля и бензина нужно абсолютно разное.Стремно мне  лично например.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
Re: WEBASTO
« Ответ #29 : Январь 07, 2010, 08:57:52 am »
В wedasto китайщины нет
Найди хоть одну деталь где написано china
Даже батарейка в пульт и то германия varta а если поставить китайскую то максимум на 3-4 пуска хватит
В эбершпехере есть такие детали это электрика
