Цитата: Marlboro от Ноябрь 26, 2018, 08:39:10 pmА какой ширины лента? А насчет опалубки, тоже в следующем году буду пристройку лить. Думаю насчет несъемной из СЦП. Правда не считал еще по деньгам, но со съемной действительно много гемора. 25я доска на самом деле вполне достаточна, но действительно только скрутки каждые полметра держат. В этом году под забор лил фундамент, тоже разошлось в одном месте, но это я зря бетонщика послушал, воды много дал в бетон, он жидкий выпер. Извини за вопрос может дурацкий: а ты доски обертывал чем-нибудь? Я что-то не заметил на фотках. Как их от бетона то теперь отрывать?40см ширина. Снизу пятка 80. Как буква Т перевёрнутая. Доски маслом специальным из пулика обрабатывал по внутри, отойдут без проблем.Я тоже думал дюймовки хватит, но при таком объеме еле удержали.Про СЦП ничего не скажу, а вот ОСБ ни в коем случае. Очень непредсказуемый материал. В идеале вообще пенопласт к бетону а снаружи ЦСП. У нас так сча модно УШП делать.Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Цитата: Allone от Ноябрь 26, 2018, 08:46:42 pmЦитата: Marlboro от Ноябрь 26, 2018, 08:39:10 pmА какой ширины лента? А насчет опалубки, тоже в следующем году буду пристройку лить. Думаю насчет несъемной из СЦП. Правда не считал еще по деньгам, но со съемной действительно много гемора. 25я доска на самом деле вполне достаточна, но действительно только скрутки каждые полметра держат. В этом году под забор лил фундамент, тоже разошлось в одном месте, но это я зря бетонщика послушал, воды много дал в бетон, он жидкий выпер. Извини за вопрос может дурацкий: а ты доски обертывал чем-нибудь? Я что-то не заметил на фотках. Как их от бетона то теперь отрывать?40см ширина. Снизу пятка 80. Как буква Т перевёрнутая. Доски маслом специальным из пулика обрабатывал по внутри, отойдут без проблем.Я тоже думал дюймовки хватит, но при таком объеме еле удержали.Про СЦП ничего не скажу, а вот ОСБ ни в коем случае. Очень непредсказуемый материал. В идеале вообще пенопласт к бетону а снаружи ЦСП. У нас так сча модно УШП делать.Отправлено с моего MI 5s через TapatalkПро масло не слышал. Вот оторвешь - посмотрим как работает и возьмем на заметку)) А утеплять пенопластом фундамент, я не вижу смысла, если нет цокольного этажа. Всё равно полы утеплять и теплые полы делать.
почему плиту не решил залить?
Цитата: Лексей 84 от Декабрь 05, 2018, 09:53:05 pmпочему плиту не решил залить?Лёш, плита поверх ростверка через шов деформацииГрунты не очень, чтоб при расчетном весе дома плиту на землю лить. Много грунта подменять придётся.
А арматура почему гладкая?. Вообще, если закрыть глаза на мелочи, которые приходят с опытом или проф. образованием, все правильно сделал. Какие размеры дома? Извини, с телефона чертежи плохо видно.
