Полез вчера фишки шевелить!
Снял фишку ДПРВ, на ней не оказалось уплотнительной резинки!((
Пропшикал контактклинером, проводочки подёргал.
Пока ошибки по распредвалу не вылезали!
Остались ошибки по ЕГР и вентиляция. Но это мелочи!
Полез под машину. Стянул с блока на левом боку АКПП 2 фишки. Мелкую 4-х контактную и большую, на 7, кажется, контактов.
С мелкой, вроде, нормально всё. Прочистил, проводки подёргал, всё на месте.
А вот с большой интереснее!
На самом блоке отломан ответ под фишку, защёлке фишки цепляться не за что. Контакты торчат не прикрытые. Добраться до них, что бы почистить, не смог, мешает кардан!( Только контактклинером побрызгал.
На самой фишке контакты, вроде, норм! Но один мелкий больше всех внутрь фишки утоплен.
Из проводков 2 есть самых толстых. На одном, светлом, с боку была срезана изоляция! Миллиметров 10х5 по длине! Остальные проводки норм! Заизолировал!
Саму фишку притянул к блоку ПВХ-хомутом.
По работе АКПП - ничего не изменилось!
Сегодня ещё поезжу, потестю!
Есть смысл заменить этот блок на АКПП?
