Автор Тема: Как разъединить папу и маму переднего кардана на передний мост раздатка Тахо???  (Прочитано 6030 раз)
Тут другой вопрос: а почему оно закисло? Не потому ли, что без масла каталась.... А масло вытекло через маленькие-маленькие дырочки протертые маслонасосом, которые снаружи то и не шибко заметны.... Ты б проверил с пристрастием перед установкой.
При чем тут шлицевое соединение и масло в раздатке? Никакой взаимосвязи там нет, обычно закисает из-за редкого пользования полным приводом и отсутствия смазки, которую туда периодически надо наносить при ТО.
Да, да, Юрьич прав, извиняйте. Я помню что кардан вставляется внутрь, но да, там нет масла. С квадратом и звездочкой на энкондере не встрянь)))
Добро ребята попробую этот жидкий ключ. Кувалдой наружу по рогатине папы кардана выбивать верно???
Ты только эта... без фанатизма. А то потом вилку крестовины менять придется.
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Добро ребята постараемся сделать поставить все по уму чтоб работало и радовало. Благодарю мужики!!!
Оффлайн ВЕЛЕС
Раздатку поменяли поставили с старой вилкой перекинули мой кардан который был не стало вибрации с передка под пылник шлицевого соединения набили синей смазки зафиксировали хомутами с обоих сторон все равно от вращения и обилия смазки она попадет в шлицевое соединение и шлицы отойдут. Все режимы работают проехал 200 км проверил снизу все сухо сальники держат. Вобщем вроде победили америку))) Всех благодарю ребята за опыт советы!!!
Оффлайн медвед
Dodge Caravan 2001
Сомневаюсь я.
