Автор Тема: Куплю насос ГУРа на Tahoe 800  (Прочитано 5354 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Куплю насос ГУРа на Tahoe 800
« Ответ #15 : Декабрь 06, 2018, 06:45:39 pm »
У меня есть но с дористайла трубка обратки одна
Бачок переставить и все дела
Запчасти из США
« Ответ #16 : Декабрь 06, 2018, 06:57:00 pm »
А производительность одинаковая?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Декабрь 06, 2018, 07:46:26 pm »
Надо поглядеть, но думаю что да
Запчасти из США
« Ответ #18 : Декабрь 06, 2018, 08:34:24 pm »
Думаю производительность можно увеличить шкивом меньшего диаметра. Но это потеря мощности мотора.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #19 : Декабрь 06, 2018, 10:01:54 pm »
есть новый 16 800
Чей ? Gm ? Или аналог ?
если автор не против поинтересуюсь.
 Они с др модификациями , например 400 кузов или Н2 взаимозаменяемые?
И бывают ли какие нибудь повышенной производительности, например для больших колёс?
поставил новый, 35 колеса одним пальцем,  но на рокавто искал под  гидробуст
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #20 : Декабрь 07, 2018, 12:18:45 am »
есть новый 16 800
думаю лучший вариант.
ссылки нет, на то что брал?
« Ответ #21 : Декабрь 07, 2018, 12:19:18 am »
 С бачком брал?
Или только насос.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #22 : Декабрь 07, 2018, 12:46:51 am »
  • есть новый 16 800
    GM
    аналоги не работают
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
