Автор Тема: .  (Прочитано 9606 раз)
Re: Взаимозаменяемость рамы, и прочего Blazer & Jimmy
« Ответ #30 : Декабрь 07, 2018, 05:02:47 pm »
  • Аркаша, насчет моей перекладины.
    Цельная перекладина не создает дополнительную нагрузку, а перераспределяет нагрузку на другую сторону рамы.
    Рама лопается:
    - когда устал металл, кстати от ржи в том числе, изнутри
    - когда на этом месте вибрация, постоянная
    - когда изгибающие нагрузки, не штатные.
    - качество металла. (по моему это твой случай, амеро-рамы мягкие, по металлу) Наш металл пожестче.
    Акулыч, вопрос не про твою раму.
    На елабугах, да есть такая проблема, но рамы в отличии от пендосовских не гниют так сильно.
    Вот я и хочу разобраться в чём проблема.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #31 : Декабрь 07, 2018, 05:17:16 pm »
    Аркадий, может и я где был не прав, уж извините.
    Поясню: надеюсь понятно что при наезде на препятствие колесо движется назад, а так как переднее крепление нижнего рычага более жесткое, то закрепленное консольно (относительно рамы) заднее крепление старается уйти вовнутрь. При этом знакопеременная нагрузка ложится на сварное соединение и металл рядом. И это всё  без наличия или со сломанным креплением защиты. При наличии защиты, её жесткое крепление соединяет два кронштейна в одну конструкцию (перевернутой буквы П). Согласись что это по жесткости конструкции лучше, при этом если на препятствие наезжают оба колеса, изгиб кронштейна вовнутрь наименьший.
    Я прошел это на своем опыте, после крепления жесткой штанги прошел достаточно и трещин больше не было (специально контролировал), так и продал.
    Теперь на второй вопрос: когда заморочился со сваркой рамы - покурил форум и поспрашал наших товарищей по Клану и понял что рамы ЕБлейзера и Америкосов разные по качеству стали. Рамы ЕБлейзеров не гниют но лопаются, а на америкосах они не лопаются но сгнивают в труху. Могу это утверждать на своих авто с разницей возраста в 1 год - Черномырдинец и Елабуга. На первом рама была не полностью но гнилая а на втором почти как новая.
    "Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    « Ответ #32 : Декабрь 07, 2018, 11:21:24 pm »
    Предполагалось поставить большую защиту картера моста и опереться на эту поперечину.
    Машина гражданская, по рельефу не ходит, но должна ходить далеко и сломать мост в далеком далеке совсем не хочется.
    Если уж под поперечиной пролезет пенек, что авто повисло на нем защитой, а не мостом.
    примеров мостов с сломаными нижними ушами сколько угодно. У самого один такой есть.
    я так понимаю  вышесказанное и к блейзеру можно отнести?
    у меня этих самых уголков для крепления защиты нету. защиту купил и вот думаю или уголки колхозить как штатно, или что то подобное,монументальное)
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #33 : Декабрь 08, 2018, 01:40:04 am »
    people, варить я бы не стал на Блейзере - будет мешать снимать ДВС и т.д.
    Да, и на америкосах тоже лопается рама - https://www.s10forum.com/forum/f137/anyone-here-know-alot-on-frames-for-a-crewcab-756433/
    Сергей (г. Жиздра)
    « Ответ #34 : Декабрь 08, 2018, 12:43:25 pm »
  • Предполагалось поставить большую защиту картера моста и опереться на эту поперечину.
    Могу подарить уголки родные.
    « Ответ #35 : Декабрь 08, 2018, 11:22:54 pm »
    спасибо, я (если предложение будет актуально) через недельку возможно воспользуюсь предложением
    просто тут вроде появится блейзер в разборе,может с него возьму,тогда чего напрягать пересылами
