Автор Тема: Р1022! Заводится и глохнет!  (Прочитано 7557 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Р1022! Заводится и глохнет!
« Ответ #15 : Январь 06, 2019, 11:30:01 pm »
Регулятор давления если ссыт, то машин работает, но жрет дохрена и на холостых плывет, но не глохнет. Ну у меня так по крайней мере было
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #16 : Январь 07, 2019, 01:53:17 pm »
Давление с насоса 4,2!! А в рампе  качает до 2,5 и появляется шипение! Чего раньше не было,Тут же падает до 2,1-2,2!
Когда заводится,пыхтит,давление не меняется!
Продул в обратку фильтр,на всяк случай,ни че не поменялось.
Полезу впуск разбирать! Знакомится в регулятором))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #17 : Январь 07, 2019, 01:57:09 pm »
Там, какаято шланга к нему идет вроде,может она там порвалась или еще че!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #18 : Январь 07, 2019, 07:01:35 pm »
У меня впуск разбирали ничо не нашли, когда проблема с регулятором была, потом электрик полез, разобрал, чото там скрепкой перемкнул и узрел, что регулятору пипец, а пока не перемкнешь, ничо не увидешь, по крайней мере он мне так объяснил...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн АРКАН
« Ответ #19 : Январь 07, 2019, 10:39:14 pm »
 А оно че,электрическое чтоли?))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #20 : Январь 08, 2019, 05:39:18 pm »
Кароч,разобрал,померил перед входом в рампу, на всяк случай)) давит 4,2! Через рампу 2,5
Вытащил регулятор,помыл, почистил,продул, поставил,ни че не получилось) так же 2,5 накачивает и потом сбрасывает, начиная шипеть!
 Под заказ он,минимум через две недели,и то китайской
 Поэтому, КУПЛЮ регулятор))) или рампу в сборе,если комуто лень будет разбирать))! 7,4 vortec
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #21 : Январь 09, 2019, 08:30:14 am »
Электрик принудительно включил бензонасос, чтобы оценить утечки на рампе и и форсунках.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #22 : Январь 09, 2019, 12:53:49 pm »
Ну я просто реле перемыкал,чтоб к помощи ни прибегать
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #23 : Январь 17, 2019, 10:23:49 am »
Далее! Поменял регулятор,вроде орижиналь,давление в рампе всеравно не выше 2,7-2,8((( почему, Х.з. Но шипит меньше и до 2,2-2,4 не сбрасывает как старый! Поставлю стоковые форсы,буду собирать,дальше Х.з.че делать!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #24 : Январь 17, 2019, 07:11:34 pm »
  • на 7,4 оно такое и должно быть на выходе, так регулятор настроен...
    чего вы от него хотите -то?
    « Последнее редактирование: Январь 17, 2019, 07:14:50 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #25 : Январь 17, 2019, 07:22:44 pm »
    Ну вот,хоть какаято информация))
    А почему я раньше мерил,когда форсы на бошь менял,там 3,8-3,9 было!
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #26 : Январь 17, 2019, 07:25:50 pm »
    И главный вопрос,хрен он сабака не работает?)))
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Оффлайн медвед
    « Ответ #27 : Март 24, 2019, 11:52:29 am »
    Победил?
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн АРКАН
    « Ответ #28 : Март 25, 2019, 11:10:36 pm »
    Победил?
    Да,причина была бональна))) крышка трамбла)))! Микротрещина на центр электроде,не грешил на нее,потому что новую поставил пару недель до глюка)
    Зато все еще раз перебрал)) новые датчики и т.д.)))
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Оффлайн медвед
    « Ответ #29 : Март 25, 2019, 11:22:25 pm »
    Победил?
    Как до крышки добратся?Удобней с лева или с права?Как убрать удава сверху трамблера?
    Dodge Caravan 2001
