Автор Тема: Круглый Блейзер плавают обороты ХХ  (Прочитано 4759 раз)
Оффлайн Алексей1980
« : Января 03, 2019, 02:50:09 pm »
Доброго всем Нового года! Хоть и не совсем по теме сервисов, но на мой взгляд разместить вопрос лучше чем в данной теме негде... итак, суть дефекта: Блейзер 1996 4,3 американец
На холостом ходу на прогретом двигателе ИНОГДА (какой-то системы появления дефекта не выявлено) плавают обороты, диапазон примерно 550-750, положение селектора АКПП значения не имеет. Сам по себе двигатель работает ровно, не троит, провалов нет. Изначально грешил на вакуумник, теперь думаю дело не в нем, так как явление не зависит от нажатия педали тормоза. С грамотными сервисменами в нашем городе швах, может кто сталкивался с подобным, есть мысли, идеи и т д?
Re: Круглый Блейзер плавают обороты ХХ
« Ответ #1 : Января 03, 2019, 05:07:00 pm »
Да специалистов то и в России не шибко. Может паук ссать, воздух подсасывать, контакт где-нибудь. Тысяча причин короче.. В каком городе хоть...
Оффлайн Алексей1980
« Ответ #2 : Января 05, 2019, 03:29:58 pm »
Красноярск
« Ответ #3 : Января 05, 2019, 06:29:36 pm »
Подсос воздуза проверь сначала. Быстрым стартом попрыскай на мотор, если обороты поплывут в большую сторону- значит есть где-то. Только у тебя периодически, значит и подсос не всегда. Правда подсос может быть и в вакуумной системе, которая на печку и раздатку, там так не проверить..
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Января 05, 2019, 08:27:59 pm »
 У меня плавали перед новым годом - залил фиговый бензин (стоял бензовоз на заправке - сказали что привезли 95, но как-то неуверенно)
Оффлайн Алексей1980
« Ответ #5 : Января 06, 2019, 06:28:38 pm »
Попрыскать в районе от датчика ДМРВ и дальше по впуску?
Оффлайн Алексей1980
« Ответ #6 : Января 06, 2019, 06:29:24 pm »
Этот вариант точно не подходит - уже три раза на разных АЗС заправлялся
« Ответ #7 : Января 07, 2019, 12:13:27 am »
Да правильно. Везде где воздух может сосать. Главное на выпускной коллектор не лей..
