Ну вот и пришло время так сказать...
На самом деле, возможно это ранний приступ весеннего обострения, и чуть позже меня отпустит, а может и нет.
Наклюнулся у меня тут квартирный вопрос так сказать, поэтому придётся доставать все заначки.
В скором времени подвешу в продажу и оба блейзера.
Всё, что делалось с машиной вы можете прочесть тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60626.0Для тех, кому лень читать 80 страниц по быстрому сориентирую:
Полный перекрас в 3 слоя краски + 3 слоя лака, с проёмами, шумкой, и обработкой.
Из новых з/ч привода всборе, стойки, втулки стаба, моторчик дворников, амортизаторы каяба в круг, диски, колодки, насос с колбой, цилиндры тормозные,датчики и по мелочи.
Комплектация, которую все ищут, 2500 база, 8 шпилек, вортек 7,4, распашёнки, в ПТС категория В и ровно 200 л.с. которые там и останутся при постановке на учёт.
Отдельный срач по этому поводу можно не разводить.
Далее идея цены это 675 000 рублей, с комплектом летних колёс в нагрузку 700 000 рублей, с комплектом вторых колёс и торгом 715 000.
За дополнительную плату обсуждается 2 комплекта колёс, это штатные 16 yoko geolander и 20 чёрные, с резиной на выброс, или под высокую подвеску.
Оговаривается также продажа склада з/ч, не бывавших в продаже типа комплекта НОВЫХ стёкол, козырька, фонариков на крышу, кенгурятника, и всяких ништяков типа блока регулировки света, печки, запасных молдингов, эмблем и прочей редкой фигни типа уголков решётки дворников, которые все ломают.
Ну и не стоит забывать о запасе з/ч из моей темы на продажу.
Далее о явных минусах это текущий рулевой редуктор, который я надеюсь успею перебрать на след неделе.
Передний кардан под замену или ремонт.
Полный привод включается, но лампочка моргает, потому что откушен провод, запасной актуатор есть, думаю поставлю его при переборке редуктора.
Не работает ABS, новые датчики лежат, только поставить.
Водительскую сидушку по хорошему бы перешить.
Кондиционер только заправить. На самом деле хз где утечка, до этого 2 года держал, после прошлой зимы перестал. Грешу на пережатую трубку, во время снятия впуска, хотя может и не она.
По лкп есть залом внизу левого крыла, когда тянули машину из песка, но там можно вытянуть без перекраса. Машина не гнилая, в мск никогда не была.
Актуальные фотографии сделаю, когда слегка наладится погода, ибо у нас щас на улице грязь и мразь.
По поводу обмена, ну только если актуальные какие то варианты, типа солярис и 500 сверху, к примеру, тоесть то, что можно быстро продать, ибо ездить есть на чём, а деньги всегда нужны.
8-908-175-05-85 Илья
Ростов-на-Дону
Щас на этих колёсах:
Летом на этих:
Добавил фото салона:
Погнали.
Свежие фото от 08 04 2019
Upd
