Автор Тема: гбо на квадратный блейзер  (Прочитано 10735 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: гбо на квадратный блейзер
« Ответ #45 : Апрель 23, 2019, 09:47:37 pm »
Бред рисует: на холостых у ТБИ порядка 1.3-1.8мс импульс на форсу
Оффлайн kirill_oz
  • Авто: chevy blazer 4.3 92г
« Ответ #46 : Апрель 23, 2019, 10:14:35 pm »
Вот и я думаю что бред, но изменение в динамике видно, а вот по управлению по минусу 0.9-1 мс видит и ни туда ни сюда(все настройки излазил не получается найти(
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #47 : Апрель 24, 2019, 10:23:49 am »
Фильтрацию сигнала смотри
Оффлайн kirill_oz
« Ответ #48 : Апрель 24, 2019, 04:36:33 pm »
Фильтрацию отключил вообще
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #49 : Апрель 24, 2019, 08:42:13 pm »
Обратись к соклану Юрий Клименко, он сам установщик ГБО, с полетроном работает, и у него на 5.7ТБИ работает 4е поколение без проблем - думаю, подскажет хитрости настройки
Оффлайн kirill_oz
« Ответ #50 : Май 01, 2019, 06:09:01 am »
Вопрос по кислороднику) какой тип выбрать? Воткнул диджитроник 3д,прлцесс откатки карт пошёл)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #51 : Май 01, 2019, 08:51:52 am »
Так то katz!
Он-то съел. А ТС-у кто ставить будет?
В сервисе? Там-то katz-а такого же нет.
Я тоже над этим думал и придумал в точности как рассказывает кац.  В принципе  должно хватить даже  три Форсунки по 80 на 7.4 и 4 цил мозг. Но!!!!. Разбираться с настройкой куча времени  поэтому забил. Поставил 2е и езжу. Пробовал редуктора и омвл и врс  норм работает.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #52 : Май 01, 2019, 05:22:16 pm »
кислородник - прописывай отсутствие: у тебя же нет отдельного кислородника для газомозга
Оффлайн kirill_oz
« Ответ #53 : Май 01, 2019, 06:51:06 pm »
Я его подкинул к основному, и там есть выбор, по напряжению 0v-бедная,инвертируемый 0v-богатая
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #54 : Май 01, 2019, 09:58:10 pm »
Наверное зря: бензомозг уводит в свою коррекцию по лямбде, газомозг, интерпретируя его сигналы, добавляет свою коррекцию по своей лямбде - и настройка ГБО превращается в поиск черной кошки в темной комнате. Как меня учили старые спецы из лаборатории карбюраторов ЦНИТА: при настройке системы никогда не меняй одновременно более одного параметра - потом замучаешься искать что не так
Лучше подойди к вопросу планомерно: настройками фильтрации и порога сигнала бензовпрыска в газомозге - добейся адекватного восприятия газомозгами сигнала бензофорс. В конце концов - ткни осциллографом в провод драйвера форсы при работе на бензине, и задай газомозгу порог восприятия по амплитуде удержания. А потом уже пытайся строить карты газомозга. А то занимаешься черт-те чем, кидаешься с одного на другое - как бухой слесарь колхозного гаража...
Оффлайн kirill_oz
« Ответ #55 : Май 01, 2019, 10:05:38 pm »
поменял газомозг с полетрона на диджитроник все встало на свои места,картинка нормальная по картам рисуется,а в газомозге сть адаптация иса2,она просит подключится к бензиновой лямбде,чтобы понимать лучше какую карту рисовать)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #56 : Май 01, 2019, 10:11:00 pm »
Забей на эту адаптацию,. она для современных шибкоумных машин. Лучше подключись к бензомозгам - и посмотри что они видят при работе на газе
Оффлайн kirill_oz
« Ответ #57 : Май 01, 2019, 10:12:02 pm »
еще не запускался на газу,только карты накатываю
