Автор Тема: Завышенные холостые  (Прочитано 8690 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Завышенные холостые
« Ответ #30 : Март 07, 2019, 12:14:30 pm »
70-80,  больше 80 не видел
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #31 : Март 07, 2019, 12:20:14 pm »
Поджирать слегка при такой рабочей температуре может, а вот холостые 2000 оборотов нет.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн alex161183
« Ответ #32 : Март 07, 2019, 01:43:40 pm »
В продолжение темы... Залез проверил все шланги, вроде все на месте, завел, черепаху не ставил. Работает нормально, разгазовал вроде холостые появились. Если чуть рукой дроссель закрыть, потом руку убрать холостые становятся 2000+, снимаю фишку с дпзд и они падают до 650. Что за хрень? Датчик умер или как!!???
Оффлайн ivan.suzdaltsev
  • Поршень
« Ответ #33 : Март 07, 2019, 01:46:19 pm »
Фишку с датчика положения дроссельной заслонки?
Оффлайн alex161183
« Ответ #34 : Март 07, 2019, 01:49:33 pm »
да
  • Поршень
« Ответ #35 : Март 07, 2019, 01:51:55 pm »
да
О чем и говорил ранее. Это датчик положения дроссельной умирает. У него протирается дорожка и не ловит контакт. Меняй только на оригинал и лично я менял заодно датчик холостого
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #36 : Март 07, 2019, 02:03:48 pm »
Ну ведь если есть этот самый ЕЛМ327, может посмотреть че кажет ТРS, прежде чем такие выводы делать? Может ему опорного напряжения или Low reference не хватает?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн alex161183
« Ответ #37 : Март 07, 2019, 02:12:37 pm »
Ну я новый датчик ставил, не исключаю что говно купил...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #38 : Март 07, 2019, 02:13:18 pm »
Не знаю какая машина у автора, но я при этих признаках поменял tps и все ок. Ничего не подключал# и ни о чем не думал))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #39 : Март 07, 2019, 02:14:05 pm »
Дорман брал в us
Suburban 01, 1500.
Оффлайн alex161183
« Ответ #40 : Март 13, 2019, 07:39:51 pm »
Короче говоря, в продолжение темы, решился загнать на дербан машину в сервис. Вскрытие показало, что мне теперь нужна дроссельная заслонка! У кого есть запасная?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #41 : Март 14, 2019, 11:33:40 am »
Ну, если на дербан то зачем тебе заслонка? У тебя своя есть же. Просто , когда будешь продавать ее откомментируй что дербанщики выразили сомнения в ёё исправности и сделай скидку.
А что с ней не так то? Порожек, подсос через ось?
Оффлайн alex161183
« Ответ #42 : Март 23, 2019, 10:12:22 pm »
Я вот ревльно понимаю автора. Нужен хороший диагност!!! Где его взять то в Белгороде? По электрике где-нибудь контакт плохой, но как его найти хз...
вот тут то и оно!!! Кстати дроссельную заслонку поменял, обороты так и не падают, но при включении передачи,любой, становятся на 1000. Для меня уже лучше, но все же не результат...
Оффлайн alex161183
« Ответ #43 : Март 23, 2019, 10:13:11 pm »
За фото сорри, не в ту тему...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #44 : Март 24, 2019, 01:48:46 am »
Сканер в помощь: без параметров - гадание на кофейной гуще)
