Автор Тема: Про буксировку а\м с АКПП  (Прочитано 13888 раз)
Оффлайн Boris-N
  • Глушитель
    • sam-diagnost.ru
« : Октября 06, 2009, 08:57:19 pm »
  Знатоки, подскажите, пожалуйста, возможно ли буксировать
Блейзер  с АКПП на простом буксире (в случае внезапного отказа, например, бензонасоса), на своих колесах?
Заранее благодарен.
Andrey V Ka
Re: Про буксировку а\м с АКПП
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 09:16:51 pm »
Раздатку в нейтраль и вперед.Раздатке то же ничего не будет-у нее на выходном валу маслянный насос.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
    • Клуб Путешественников OverRoad
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 09:51:29 pm »
а как поставить раздатку в нейтраль на авто с акпп?  :-\
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 11:42:11 pm »
Отсоедини кардан и хоть в кругосветку...
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #4 : Октября 07, 2009, 12:19:00 am »
выпал первый снежок, ты одет в рубашку и брюки, и лезешь откручивать кардан (который на яме иногда открутить проблема) под машину. причем скорее всего откручивать придется руками, т.к. гаечные ключи в гараже, если они вобще есть.
я бы сказал так: машину с автоматом нежелательно транспортировать дальше 40 км со скорость выше 40 км\ч. я это гдето в мануале читал. но еще могу дать совет: если экстренно транспортируете авто с АКПП, лучше залить масла в коробку по верх щупа. неважно какого, но так будет лучше.
Для буксировки автомобиля с неисправной АКП предпочтительно использовать эвакуатор.
Если в АКП возникли проблемы, нет никакой уверенности, что работает система смазки трущихся частей. Буксировка в таком случае превратит коробку в конце пути в хлам из погоревших деталей. Косвенно оценить работоспособность системы можно, сравнив уровень масла при работающем и заглушенном двигателе. Если уровень после запуска не падает, о буксировке лучше забыть.
Буксировка с работающим двигателем и исправной коробкой осуществляется в положении селектора "N". При этом следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или правилом "50x50" (буксировка со скоростью не более 50 км/час на расстояние до 50 километров).
Иногда в безвыходной ситуации. при неработающем двигателе в коробку заливают максимально возможное количество масла, что обеспечивает хоть какую-то смазку всех ее деталей. При отсутствии эвакуатора и необходимости буксировки на большее расстояние лучше всего разъединить трансмиссию.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Октября 07, 2009, 09:29:23 am »
Если не работает двигатель - нет смазки кробки. Нет возможности открутить кардан, лучше вызвать эвакуатор, а то историю про 50 на 50 (50 км со скоростью 50 км) будете рассказывать мастеру по ремонту коробок.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #6 : Октября 07, 2009, 11:40:58 am »
Обсуждалось не раз. пройдитесь поиском.
 А так авто можно тащить с АКПП с небольшой скорость и недалеко - нейтраль АКПП, указано в инструкции
Если раздатка механическая - то сдесь все проще есть положение нейтраль.
Если кнопки то нужно смотреть как включается нейтраль - пройдитесь поиском был вариант как включить.
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #7 : Октября 07, 2009, 04:34:27 pm »
        Однажды наберусь терпения и переведу с английского языка и размещу здесь выдержку из инструкции - официального мануала, как полностью переключить АКПП в нейтраль. Когда читал, замучился запоминать.
        Но одну фразу помню точно, смысл её такой - буксировать на колёсах можно, если НЕТ другой возможности! И потом уже перечислены предупреждения о скорости и т.д.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 04:44:34 pm от O$c@r »
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 10:34:37 am »
Вся проблема в акпп в том, что вторичный вал со всеми прибамбасами будет ходить по сухому и ему придёт кирдык, хоть как коробку ставь в нейтраль, нужно исключить вращение кардана, в раздатке с пат тайм, нет нейтрали, ключик на 11 и изолента, чтоб закрепить стаканчики крестовины на кресте помогут решить эту проблему ...
Либо эвакуатор !
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #9 : Октября 13, 2009, 10:59:49 am »
из практики  про такую проблему даже не слышал не разу,десятки сотен машин буксировались на не близкие растояния на тросу разными людьми.  можно включить нейтралку в раздатке выучив инструкцию если очень далеко тащить .проблема открутить кардан, это + огромный гимор к предстоящей буксировке.и соблюсти чтобы не рассыпалась крестовина. вообще не нужно искать сложных путей,на трос и вперед. если не сумеешь включить нейтралку в раздатке,включить её хотя бы в коробке
« Ответ #10 : Октября 13, 2009, 12:15:33 pm »
Я эти проблемы посто видел в центре по ремонту АКПП, показывали задиры на вторичном валу ...
Просто когда машину притащили на галстуке, как правило копеешным ремонтом, это не заканчивается, а капиталится вся коробка, в том числе постели и/или вторичный вал ...
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Октября 13, 2009, 12:22:44 pm »
вторичный вал не задерёшь,он стальной,может задраться теоретически втулка бабитовая или бронзовая и то если на сухую, то есть масла не было не когда. причина была не в буксировке скорее а глубже,в перегреве без масла и стружке. вариант всё таки выучить инструкцию,как включается нейтралка кнопками в раздатке или залить поболее масла в коробку,что бы не было манички,что крутится на сухую.втулки это расходник,они меняются по любому при ремонте коробки
« Ответ #12 : Октября 13, 2009, 03:34:53 pm »
Как опказывает практика, при работе пары бронза сталь, стирается именно сталь, а не бронза ...
В своей раздатке перепробовал все способы кнопками, даже руками поворачивал по чуть чуть актуатор, прошёл все положения от 2Н, до 4LO, положения нейтрали не нашёл ...
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Октября 13, 2009, 04:57:08 pm »
 если на сухую то возможно и такое,но масло в коробке всегда как правило есть, и даже вытирать и обезжиривать его замучиешься, так что...  ничего страшного не будет, если не вокруг экватора тащить.
не прикола ради инструкцию дилеры выдумали полюбэ. чего то не так делаешь
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 02:57:29 am от Boris »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #14 : Октября 13, 2009, 05:17:19 pm »
ребят, ну выложьте скан инструкции, чтоб прекратить пустые споры...
у кого есть?
