Автор Тема: Корпус бензонасоса TBI 5.7 5дв.  (Прочитано 5664 раз)
Оффлайн Tiki
  • Глушитель
« : Февраль 24, 2019, 02:59:57 pm »
Здравствуйте! Помогите разобраться какая колба должна стоять в баке? По каталогам выдает металлическую конструкцию крепления бензонасоса, а в баке стоит пластмассовый корпус. Машина Юкон, 95 год, моновпрыск. В догонку если кто знает, подскажите пожалуйста как решить вопрос с неверными показаниями уровня топлива в баке. Собственно это и была первопричина разборки. Спасибо.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: Корпус бензонасоса TBI 5.7 5дв.
« Ответ #1 : Февраль 24, 2019, 11:31:01 pm »
Пластиковая колба и должна быть. Почистить потенциометр ластиком. если не поможет - подкорректировать самой стрелкой (та, что показывает уровень), она легко снимается с оси
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2019, 11:32:48 pm от Genadu »
Оффлайн Tiki
  • Глушитель
« Ответ #2 : Февраль 25, 2019, 01:07:26 am »
Спасибо! :) Не могли бы подсказать чем можно заменить эту колбу? При снятии повредил подающий вывод, а сливной был до меня поломан, но не критично :-\
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Февраль 25, 2019, 08:44:16 am »
  • заменить на новую
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +2/-2
    « Ответ #4 : Февраль 25, 2019, 08:49:11 am »
    Впаять металлическую трубка
    « Последнее редактирование: Февраль 25, 2019, 09:00:29 am от Genadu »
    Оффлайн Tiki
    • Глушитель
    « Ответ #5 : Февраль 25, 2019, 02:04:29 pm »
    Да я бы и рад заменить на новую, но их разновидностей тьма. Подскажите номерок сборки которая точно подойдет и будет дружить с датчиком уровня топлива.
    « Ответ #6 : Февраль 25, 2019, 02:09:28 pm »
    А та которую вынул, подходит? Если да, срисуй с неё номерок и найди такую же.
    Оффлайн khmelevoy
    • тахо 1995 коротыш 5.7
    « Ответ #7 : Февраль 25, 2019, 02:40:51 pm »
    у меня никакой колбы не было! просто железная арматура на которой держится насос и корыто в баке (может и колхоз но работало нормально пока насос не сдох в субботу записался менять если еще будет актуально то могу сфоткать) (коротыш 5.7 tbi 1995 )
    « Ответ #8 : Февраль 25, 2019, 02:47:27 pm »
    На коротышке, так и есть.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +73/-0
    « Ответ #9 : Февраль 25, 2019, 05:13:28 pm »
    На самом деле нет никакой колбы .В баке внизу вварены три штыря .На эти тры штыря одевается пластиковое корыто высотой 4 см  с лабиринтом .  держится с помощью стопорных шайб .Насос с датчиком вставляется  просто в бак .Заборник насоса в центре корыта . Со временем  отверстия корыта разбиваются  и бензин через них вытекает .Либо умные люди выбрасывают корыто .Тогда если бензина меньше полбака на поворотах машина глохнет .
    Аминь
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #10 : Февраль 25, 2019, 05:24:39 pm »
    Аминь
    Ну не так все категорично, есть два варианта этой системы, первая с железной арматурой и вставкой в бак, а вторая как раз таки со стаканом, но наши люди пихают железку в вариант для стакана запросто, и по этому у них все работает некорректно и глохнет.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +73/-0
    « Ответ #11 : Февраль 25, 2019, 05:39:50 pm »
    Аминь
    Со стаканом для ТБИ не видел даже в книгах . Поэтому если был такой вариант  спорить не буду .
    Оффлайн Tiki
    • Глушитель
    « Ответ #12 : Февраль 26, 2019, 01:28:35 am »
    Аминь
    Так в том то и дело что у меня 5дв. и бак абсолютно ровный по днищу. По каталогам да, везде металлические конструкции бензонасоса, а тут пластмассовая колба. И вот хочется докопаться до истины какая колба должна стоять и какой ее каталожный номер что бы заказать и поставить
    « Ответ #13 : Февраль 26, 2019, 08:08:36 am »
    А датчик легко меняется. Он крепится усиками к колбе снаружи.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +73/-0
    « Ответ #14 : Февраль 26, 2019, 09:26:35 am »
    Ну так фотку дай горловины .Скорее всего бак уже с колбой с более новой модели  после 95 г .Такой бак стоит на субурбане
