Автор Тема: Двигатель заклинило.  (Прочитано 19249 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Двигатель заклинило.
« Ответ #60 : Март 14, 2019, 09:35:20 am »
судя по тому, что он раньше писал об уровне выше максимума на 2 см, двиг наглотался эмульсии или вообще чистой ож без масла
ибо он "все делал правильно"
давал отстоятся, ож оседала внизу подона, масло всплывало, заводил и прокачивал ож по маслоканалам
я ж говорил - газануть надо было!
Сегодня попробовал завести двигатель.
Представляете, он завелся, но такое впечатление, что работал не на всех котлах, потарахтел и заглох.
не надо было заводить его после появления дыма.
антифриз уже скорее всего в масле. щуп смотрел? скорее всего пробило прокладку ГБЦ.
Вчера поехал посмотрел щуп, масло черное, но без эмульсии, показатель выше максимума на 2 см.
 Делать дифектовку двигателя, или искать другой двигатель?
Как не нарваться при поиске на полумертвый двигатель?
сразу же сказали. не заводи.
нееет. так не интересно!
« Последнее редактирование: Март 14, 2019, 09:37:07 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #61 : Март 14, 2019, 10:02:58 am »
Болты гбц обязательно новые ставить, а то они выглядят отлично?
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
« Ответ #62 : Март 14, 2019, 10:08:39 am »
Обязательно. Хоть как они выглядят. Они вытягиваются при затяжке. Копеечное кроилово приводит к дорогому попадалову.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #63 : Март 14, 2019, 10:10:59 am »
Так и прокладка вполне живая. Чуть подправить )
И масло и фильтр и ОЖ и промыть голову с мотором и каналы охлаждения и смазки.
« Ответ #64 : Март 14, 2019, 10:30:27 am »
я на фольцвагенах болты гбц использовал 2,3 раза.потом выкидывал. но это если нормальные болты(я брал виктор рейнц). да и кто знает сколько раз эти болты были использованы? можно конечно пробовать но кто тянуть будет почувствует что болт пошел растягиваться? мне кажется в данном случае надо или полностью доверится кому то опытному или лучше купить новые... и блин не знаю,если руки заточены под механизмы пробовать самому,в принципе взять книжку и в путь. хотя на нормальных прокладках обычно бумажка с моментом затяжки идет
« Ответ #65 : Март 14, 2019, 11:01:48 am »
 блок на плоскость я бы тоже проверил. Чисто для успокоения
да ну нах. Это скорее результат предыдущей качественной сборки.
« Ответ #66 : Март 14, 2019, 11:04:27 am »
Могу прочитать лекцию про изначальную затяжку болтов до момента тянучести, но лениво.
« Ответ #67 : Март 14, 2019, 11:06:33 am »
Вскрытие показало, что прокладка лопнула и все потекло в третий цилинр. Завтра отвезем голову на опресовку, если все нормально, будем собирать обратно.
кстати, интересно, почему перед снятием головки не слили ОЖ? Типа, все равно двигатель мыть?
« Ответ #68 : Март 14, 2019, 12:54:03 pm »
все может быть,но я встречал что плоскость на старом моторе не ровная была,может ржа подъела,может ще чего. с другой стороны если прокладка не тонкая металлическая то и так сойдёт)
я тоже могу много рассказать про руки не заточенные под определенный род деятельности)
тут я лишь поделился своим опытом)
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #69 : Март 14, 2019, 03:35:27 pm »
постепенно приводим все в божеский вид!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #70 : Март 14, 2019, 08:07:42 pm »
зато горшок отмылся...
А хорошо ли это. Я бы проверил кольца
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #71 : Март 14, 2019, 08:23:31 pm »
Они тоже отмылись, ессно.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #72 : Март 14, 2019, 08:49:55 pm »
А не сломались ли они
« Ответ #73 : Март 14, 2019, 09:12:48 pm »
ладно кольца,вот шоб шатун не погнуло)
Оффлайн Almaz
« Ответ #74 : Март 15, 2019, 02:55:29 pm »
