Автор Тема: Белгородцы и соседи.  (Прочитано 6719 раз)
Re: Белгородцы и соседи.
« Ответ #15 : Март 05, 2019, 07:41:23 pm »
Паука смотрел?
а что конкретно смотреть?
Как писает!!! Извини, но по честноку, всю херню, что ты делал и собираешься делать в этих мотор не ломается. Все проблеммы от паука. Тут куча тем про это. А егр клапан купи от нексии на разборке за копейки и поставь. Будет лучше.
« Ответ #16 : Март 05, 2019, 07:43:04 pm »
Пля, ты ещё и давление не мерял!!! У тебя может б/н от жиги вкорячен.
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #17 : Март 05, 2019, 07:48:51 pm »
Проблема ещё в том, что куда не заехал люди не знают  с какой стороны к машине подходить... Если честно не пойму как недостаточное давление может влиять на расход топлива? На динамику согласен... Какое давление должно быть?
« Ответ #18 : Март 05, 2019, 08:43:34 pm »
  • Начни с этого, знаешь где штуцер?
    По моему не меньше 4.1
    На динамику больше влияет производительность
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #19 : Март 05, 2019, 09:25:58 pm »
    неа, не знаю((( так ещё вопрос в том, что расход что на бензине, что на газу одинаковый. При переключении на газ ТН не при делах же...
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #20 : Март 05, 2019, 09:54:54 pm »
    Ну вообще если стоит четвёртое гбо ,то должно быть трасса около 16л-17  ,а бенза на трассе 11. Но это когда все в стоке!!!!  По городу можно стилем вождения легко делать бенза 30++!   Многие говорят  бывает город 16 л   бенза ,думаю это режим пенсионер. Ну или ,ни пробок ни светофоров и ветер в спину.))))
    « Последнее редактирование: Март 05, 2019, 09:57:03 pm от vlad74 »
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #21 : Март 05, 2019, 10:01:49 pm »
    да уж и так больше 1500 стараюсь не крутить мотор, куда ж ещё пенсионерить?)))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #22 : Март 05, 2019, 10:05:24 pm »
    Резина 235/75R15 ?
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #23 : Март 05, 2019, 10:14:08 pm »
    Резина 235/75R15 ?
    нет, 245/65R17
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #24 : Март 05, 2019, 10:51:04 pm »
    И ещё, что заметил-клапан PCV в клапанной крышке болтается как проститутка... Чем это чревато?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #25 : Март 05, 2019, 11:08:56 pm »
    Подсосом воздуха  я, вот  уже не помню откуда сосет до дросселя или после? Ну кто в теме подскажет
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #26 : Март 05, 2019, 11:09:48 pm »
    Размер Резины вроди норм!
    Слушай, а тормоза не подклинивает? Накат нормальный? Ооочень может дать расход!
    « Последнее редактирование: Март 05, 2019, 11:12:11 pm от vlad74 »
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #27 : Март 05, 2019, 11:13:24 pm »
    Так этот подсос будет влиять на расход или нет?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #28 : Март 05, 2019, 11:16:36 pm »
    В зависимости от того откуда сосёт,если сосёт после заслонки то это неучтенное количество воздуха,и х.з. как мозги начнут это исправлять???
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #29 : Март 05, 2019, 11:20:50 pm »
    Я уже Блейз почти забыл, так просто набрасываю общие , точно ,вряд ли кто скажет? Этож как зубы лечить по телефону))) интернет мать его! Надо потихоньку по всем наводкам пройтись
