Автор Тема: универсалный лямда зонд неработает  (Прочитано 4524 раз)
Оффлайн Amadejus.
Приветствую всех.
Накрылась лямда (1 банк 1 сеснор).Купил универсалный Vernet LS040041 ,подключил как положено-неработает.Через диягностику вижу 0.450 волт  что соответсвует отключенному . датчику.Контакты, фишка -ОК.
Поменял местами с дрогой стороной- проблема переехала в месте с  датчиком. Что самое интересное:беру мултиметр, меряю напрежение и на абоих идентично- на ХХ дают по 0.6-0.7 волт.
Мозг непризнает чужого?Но как, по каким признакам определяет?
Сопротивление нагревателя 5 ом на обоих.
« Последнее редактирование: Март 11, 2019, 10:26:11 am от Amadejus. »
Re: универсалный лямда зонд неработает
« Ответ #1 : Март 11, 2019, 02:37:40 pm »
широкополосная лямбда она немного по другому работает.
бери бош, денсо, работают на ура.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #2 : Март 11, 2019, 03:18:06 pm »
отте на, а че у меня широкополосная? (Л31 мотор)
п.с. всегда щитал что банално/цирконевая.и далее в етом уверен
« Последнее редактирование: Март 11, 2019, 03:44:29 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #3 : Март 11, 2019, 03:48:36 pm »
У тебя на моторе простая должна стоять, за эту новую не уверен.
А сигнальный и обратный провод на кислороднике пробовал местами менять? Левые производители не гнушаются лепить, как попало провода, не соблюдая стандартную цветовую маркировку.
« Последнее редактирование: Март 11, 2019, 03:53:26 pm от Zubilo »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #4 : Март 11, 2019, 03:55:22 pm »
дык одинаковя тоже цирконевая .широкополосные они как то не менее 5 проводов все
полюса неменял так как уверен. насчет +/- ,и да перепроверял на другой -все один к одному
я понимаю что дело в зонде просто спортивный интерес как мозг чужую откидывает при идентичных покозаниях мултиметра
« Последнее редактирование: Март 11, 2019, 04:04:46 pm от Amadejus. »
« Ответ #5 : Март 11, 2019, 04:04:28 pm »
Что мешает взять почти родной?
Denso 234-4012
Delphi ES20317
General Motors 25315809
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #6 : Март 11, 2019, 04:05:55 pm »
Denso 234-4012
Delphi ES20317
ето будет завтро.а было оно вчера :)
« Ответ #7 : Март 11, 2019, 04:06:49 pm »
полюса рабочие не подогревателя попробуй сменить, про цвета я уже сказал.
пока параболы правильные выписывать не будет кислородник, чтобы быть в нужном диапазоне для ЭБУ, мозги его не признают.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #8 : Март 11, 2019, 04:24:36 pm »
Поставил оригинал все заработало.Резюме- долеко не все универсалные цирконьевые кислородники являются универсалными.Непопадитесь.Замеры волтметром показывали идентичность но не работало.
так что блин не волты а параболы оно наше все :)
« Последнее редактирование: Март 12, 2019, 07:48:22 pm от Amadejus. »
« Ответ #9 : Март 13, 2019, 08:48:06 am »
многие дешманские датчики непонятных производителей таким грешат, цирконий у них неправильной формы видимо :-)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #10 : Март 13, 2019, 08:54:36 am »
брал как то на форда из за речки оригинальный Моторкрафт  по 70долл два шт .Поставил -оба негодных . Заехал в магазин купил с ваз бошевские , перепаял провода поскольку на форде стояли трехпроводные . Все работает на ура .Из разговора с электриком сто : приезжаешь на сто -берем пачку лямбд и ставим пробуем . Неисправные от 30до 50%.Отака селя ви .Житие мое Моцарт ))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #11 : Март 13, 2019, 08:56:45 am »
Волтметр покажет только уровень но не импулься .Чтобы что то понять нужно зырить осциллографом .
« Ответ #12 : Март 13, 2019, 08:58:24 am »
Одно удачное падение и кислородник в помойку.
