Автор Тема: Продаю Tahoe в 800 кузове 2004г.в. в состоянии новой  (Прочитано 10962 раз)
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
  • 8916-три девятки-6962 Илья
Список проделанных работ:
АКПП – перебрана и усилена, поддон вентилируемый, радиатор увеличенный
Передний мост – переборка с заменой всех подшипников и сальников
Задний мост – перебран с заменой всех подшипников и заменой фрикционов в самоблоке+установлена тюн. крышка с охлаждением и увеличенным объемом масла
ДВС - шепчет, масло замена каждые 7 тыщ, уровень не уходит ни на миллиметр.Замена задней крышки двс+прокладка поддона+сальник коленвала передний.
Рама + торсионы – замена.Чистка до железа, обработана, загрунтована и покрашена.
Кузов – разобран до голого железа, удаление всех ржавых мест, чистка, проварка, покраска с полным разбором в эксклюзивный цвет
Жгут рамный и моторный полностью перетряхнуты, гофра, изолента, разьемы.
Суппорта тормозные перебраны, задний левый заменен на новый.
Тормозные диски, колодки, магистрали и шланги заменены на новые.
Опоры ДВС и АКПП – новые
Стартер и генератор – перебраны с заменой всей внутрянки.
Body лифт 3", правильный кит с Америки установлен, c переносом бамперов и прочим…
Опоры кузова все поменяны на свежие с разборки
Оба передние крыла и оба бампера поменяны на свежие блестящие.
Передние сидушки перешиты в цвет салона.
Ключи торсионов красные MAX тюненые(лифт подвески 1.5" – 2")
Пружины задние усиленные MOOG+проставки 2"
Фары – квадро LED линзы 3" (4ближних 4дальних)вселены в новую тюн.оптику+замена юбки переднего бампера от Z71, с круглыми ПТФ, в них вселены модули HELLA 100мм со светодиодной LED линзой(ближний+дальний)
Пороги – трубы типа как у Z71, новые с Америки
Рулевой демпфер – Rancho
Руль перешит с анатомией и заменой кнопок на новые.
Замена лобового стекла.
Капот –тюн ноздрятый
Лючок бензобака – тюн(полированный алюминий)
Выхлоп — BORLA
Бензонасос(GM), ступицы(Timken), Тяги, наконечники(GM), все втулки и сайлентблоки(включая торсионной балки)(GM), крестовины, амортизаторы перед и зад(Bilstein серии 5100 с удлинённым рабочим ходом под лифт), свечи, высоковольтные провода, трубки охлаждения АКПП, левый ШРУС, стойки обоих стабов – всё новое.
Всё технические жидкости – новые
Помимо всего вышеперечисленного:
Фаркоп от Z71
35 грязевые колёса Toyo Open Country на 16 дисках Mickey Thompson для грязи
Зимние колёса RockStar оригинальные R20 с шипованым(почти новый) Cooper 265\65
Внесены изменения в ПТС(вписано по максимуму: колёса, силовые бампера, доп.свет, лебёдка)
Спереди установлена лебёдка, на специально изготовленную площадку. Так — же внедрены квадраты под Хайджек и сделаны проушины для шаклов
-Зеркало заднего вида на Андроиде+камера заднего вида
-Установлена стационарная рация
-Установлена сигнализация Pandora
-Перешит салон(торпеда, потолок,багажник,передние сидушки)
-Магнитола Pioneer(громкая связь, блютуз,флешки, управление с руля)
-Камера заднего вида
-Кузов покрыт керамикой
-Подкрылки 4х колес (оригинал GM)
-Стекло багажника — новое оригинал
-Поводок+щетка заднего с\очистителя
-Стекла 4х дверей замена на бу в состоянии новых
-Подсветка салона в ноги+багажник
-Насос ГУР + шланг+клапан на нём замена на новое GM
-Сошка рулевого редуктора+сошка маятника(оригинал GM)
-Установка пневмогудка Hadley(паравоз)
-Полная шумоизоляция кузова
-Сабвуфер KICKER огромный в багажнике
-Усилитель PRIDE
-Калитка WILCO OFFROAD в штатный фаркоп с новой полноразмерной запаской
-Третий ряд сидений в состоянии нового в комплекте
Бортжурнал на Drive2.ru — .https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/498546610653889136/
Ссыла на Автору - https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/tahoe/1085298392-56285c9c/
Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО. Непрокуренный салон.
Торг уместен у машины. Любая диагностика, подъёмник предоставлю. Продаю гораздо дешевле, чем в неё было вложено. Машину строил для себя, ничего не течёт, не стучит, всё работает.
Цена 1 400 000
+7-916-999-6962
« Последнее редактирование: Март 13, 2019, 07:25:21 pm от Lucky »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Продаю Tahoe в 800 кузове в состоянии новой
« Ответ #1 : Март 13, 2019, 06:28:08 pm »
а год выпуска то какой? чего то не заметил, вроде 2 раза перечитал
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Март 13, 2019, 06:41:43 pm »
2004
я так понимаю задняя печка в связи с установкой сабба ампутирована?
И наверно немного не правильно называть "в состоянии новой". В состоянии новой - это полный сток, 100% оригинала как с конвеера. Здесь же правильней сказать в максимальном тюнинге )))
Ну про цену молчу, все и так все поняли...
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Ох щас наснётся ... обсуждение цены. ;)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
О! без этого продать машину низя: "Продаю гораздо дешевле, чем в неё было вложено."
и что такого в фаркопе от z71?
обычный дорестайловый фаркоп
но для лохов пойдет
и почему при клике на картинку пересылает в какойто мебельный магазин в киеве?
« Последнее редактирование: Март 14, 2019, 08:27:32 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Богато, но в основном бестолково.
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
1)Задний контур снят и выкинут, вместе с печкой.
2) тема названа правильно. Взята Таха, разобрана до каждого болтика, и собрана заново на новых оригинальных запчастях. С небольшим тюнингом, для комфортного пермемещения по любым видам дорожного покрытия.
3) максимального тюнинга не бывает!
Я  лично, если продолжал бы её строить, поменял  мотор на LQ9 от Эскалейда 6ти литровый, мосты от Хомяка, лебёдку сзади, ГБО( для запаса хода), и потом бы ещё что нибудь придумал в плане тюнинга.
4) тема создана не для обсуждения цены. Поэтому лучше молчи. Я молчу сколько туда вложено. Альтернатив на рынке в эту цену нет.
5) не надо за всех говорить. Говори только за себя. Я лично это ещё с 90х запомнил как основное правило чтобы как минимум не стать идиотом в глазах окружающих,  а как максимум не налипнуть в какую-нибудь кашу.
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
но для лохов пойдет
Этот дорестайловый фаркоп, очень функциональный тем, что в американский квадрат можно всунуть что угодно. Для лохов ставили стрёмную большую железную балку сзади, а с 2007 года и по сегодняшний день, на все кузова Тахи, для нормальных пацанов, ставят именно такие фаркопы от дорестайлового Z71.
Оффлайн Almaz
стремная балка с таким же квадратом 2"
это простой обычный штатный дорестайловый фаркоп, который и в зетке и в обычной тахе дорестайле был
Нормальная тачка, годная. Для езды по нашим территориям - самое то.
  • Весь отель иди сюда.
А что торчит на третьей фотке над стеклом задней двери?
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
Это камера заднего вида, от автобуса. Чтобы парковаться можно было как с калиткой, на которой висит полноразмерная запаска, так и без неё.
Так и понял, что камера. Но на другой фотке ее нет. Она сейчас стоит на машине?
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
Да, фотки вчера делал. На нижней фотке просто показал какие колёса грязевые и калитка...
