Автор Тема: Tahoe 96 квадрат пропуски зажигания  (Прочитано 6653 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Tahoe 96 квадрат пропуски зажигания
« Ответ #15 : Март 15, 2019, 08:16:24 pm »
а она есть, эта ошибка то?  чего с ней делать, можно посмотреть например в митчеле)). ну если ни кто не подскажет.
скоро советы будут - подрегулируй карбюратор. куда катится клан..))
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #16 : Март 15, 2019, 08:29:43 pm »
советы тут обычно как у Шнура в сцене  N# 32 дорожная.А тебе от меня - искать диягноста или стать им
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #17 : Март 15, 2019, 09:33:45 pm »
ошибка будет - множественные пропуски зажигания. Дальше что с ней делать?
ошибка будет, вернее будУт. А что дальше делать - это и есть правильный вопрос.
Пусть ТС хотя бы первую часть ребуса озвучит...
« Ответ #18 : Март 16, 2019, 02:37:33 am »
интересно, почему никто не посоветовал один из проверенных альтернативных  сервисов?  ::)
Это же самый  ШевиКлановский автомобиль , и его болячки, которые практически ежедневно устраняют специалисты.
Тоже об этом подумал. ТС вряд ли сам копаться будет. Но кого посоветовать не знаю..
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #19 : Март 16, 2019, 07:43:28 am »
Готов заняться данным автомобилем. Пиши в лс
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #20 : Март 16, 2019, 07:54:06 am »
Сначала надо компрессию померить, куль там тыкаться куда-то, если они хер знает как мотор собрали, может цепь не так воткнули, может воздуха где подсос..
Поддерживаю.
Диагноз странный . Радиальное  биение поршней. Интересно сам придумал или в сервисе такие диагноз ставят менеджеры?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #21 : Март 16, 2019, 07:55:06 am »
Только  так.
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« Ответ #22 : Сентябрь 19, 2019, 04:41:47 pm »
Господа и дамы! Прошу прощения что пропал - только сейчас вернулся к данному вопросу. В общем.... Магия, не иначе - замена крышки трамблера на ту что стояла ДО капиталки и была отбракована "+", в совокупности с заменой свечей на самый дешевый аналог (китайский Бош) - сотворила чудо - все огонь.... Как так?
При этом - вывернутые свечи на вид идеальны.... Что это? Происки Барабашки, или Шеви Плюса? Но не суть. Все решилось заменой свечей (трамблер  думаю тут был вторичен) и очищением контактов проводов.
Всем огромное спасибо!
« Ответ #23 : Сентябрь 20, 2019, 10:27:55 am »
Ты свечи в призму стеклянную закрути и искри накачивая давление, и увидишь при каком давлении искра пропадёт. Собственно увидишь, что свечи не работают.
