Автор Тема: Умирает насос ГУР?  (Прочитано 5690 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Умирает насос ГУР?
« : Марта 17, 2019, 03:18:53 pm »
Такая проблема - при резком нажатии на тормоз на холостых оборотах, а позже появилось и при повороте руля тоже на хз или менее 1000 об/мин, на панели загораются ошибка тормозной системы Р и ошибка системы стабилизации. На холостых оборотах так же ГУР перестает работать и руль не повернуть.
 Утечек в системе ГУР не нашел, да и уровень в норме. На всякий случай поменял жидкость, но не помогло.
Подскажите куда рыть дальше?
Ещё откуда то выдавливает тормозу. Такое ощущение что через верхнюю крышку бачка.. но может это и просто расплескивает..
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Умирает насос ГУР?
« Ответ #1 : Марта 17, 2019, 05:11:10 pm »
  • если крышка закрыта , то  ничего выдавливать не должно. Но если подтеки есть , то этот ГТЦ перепускает.
    Система с гидробустом, конечно эффективная в плане тормозов, но в плане ремонта - ну его нах! Денег потратишь вагон и не факт что починишь.
    Начни с ГТЦ, самое бюджетное...
    « Последнее редактирование: Марта 17, 2019, 05:17:57 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Марта 17, 2019, 06:24:02 pm »
    А что за ошибки тормозной системы? Я думал Р загорается только когда тормозухи уровень низкий. Ну или на ручнике.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #3 : Марта 17, 2019, 08:31:21 pm »
     Жидкость давно меняли? Что залито?
    Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #4 : Марта 17, 2019, 09:09:07 pm »
    Менял неделю назад. Не помогло . Залит декстрон 3
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #5 : Марта 17, 2019, 09:10:54 pm »
    Да, загорается красная Р и в верхней правой части оранжевая шина с "!", На дисплее надпись про систему стабилизации.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #6 : Марта 17, 2019, 09:14:44 pm »
    Я правильно понимаю, что из за того что ГТЦ перепускает может не хватить давления для работы гидроусилителя?
    Подтёки есть, и сверху и снизу бачка с тормозной, но уровень за три или четыре месяца опустился буквально на 2-3 мм.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #7 : Марта 17, 2019, 09:19:18 pm »
    Я тоже заливал 3й дексрон. Но поменял на жидкость для Гура. И все потому что заметил подтекание сальника на штоке тормозной педали. Я не углублялся в свойства обеих жидкостей, но на простой диже для Гура и педаль тормозная не такая чувствительная и руль. Мой совет: для начала смени жидкость. Если не будет изменений, то надо смотреть клапаны и датчики. В идеале заменить насос Гура на хомяковский (от 2500 базы) якобы там произволительнее начинка.
    Оффлайн jackt
    • Люфт
    « Ответ #8 : Апреля 01, 2019, 05:31:08 pm »
    Надо быть аккуратным с жидкостями!
    Особенно если есть гибробустер никаких декстронов!!!
    По совету хорошего человека залил декстрон, гидробустер в скоре умер, утянув за собой насос гидрача. Походу вязкость совсем другая, что приводит к перегреву.
    Старый компрессор отдал в переборку и вожу как запасной ...
    только  mopar atf+4
    Оффлайн Aurex
    • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
    « Ответ #9 : Апреля 01, 2019, 06:52:15 pm »
    D III по вязкости соответствует нашему маслу "Гидро-А", а жидкость ГУР - "Гидро-Р" (сравнивал по TDS всяких пентосинов, раз родные GM скрывает)
    Оффлайн V.P.
    • Поршень
    • Авто: Tahoe 840 2006г.р.
    « Ответ #10 : Апреля 09, 2019, 12:48:31 am »
    Для холодного климата DIII слишком вязкий. Могут быть протечки на холодную. Я так думаю.
    Лучше что нить из синтетики, типа Total fluide DA, Motul Multi HF или Pentosin CHF 11S. У них вязкость при 40 гр. около 18-19 cts, против ATF более 30-33 cts. А при 100 гр. вязкость практически у всех одинаковая около 6-7 cts.
    Поэтому ATF на холодную давит.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #11 : Апреля 09, 2019, 06:26:01 am »
    Ух ты! Вот спасибо за информацию. Всегда полезно знать цифры.
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +2/-2
    • Авто: Yukon GMT 410
    « Ответ #12 : Апреля 09, 2019, 04:59:58 pm »
    Несколько лет подряд гидробуст и гур работатают на обычной атф. И никаких проблем даже в -26 не было...
    Оффлайн V.P.
    • Поршень
    « Ответ #13 : Апреля 10, 2019, 06:08:48 am »
    Все зависит от состояния резины трубок. У кого-то и в -40 нормуль, я вот у меня на обратке в -10 потеть начало.
    Трубки заменил, заодно выкинул нафик все обжимки и поставил пружинные хомуты, залил жижу для ГУР. Все гуд, сухо.
    Заодно напорную трубку на маслоохладитель АКПП перевел на пружинные хомуты, естественно с заменой самой трубки. Такая схема на  АКПП японцев десятилетиями ходит, зачем GM обжимку трубок тудой засунул не понимаю, там нет запредельных давлений....это же не ГУР.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #14 : Апреля 10, 2019, 09:27:12 am »
  • атф или спец жидкость это чисто вопрос вкуса. Из серии - какой кефир лучше Простоквашино или Домик в деревне :)
    Конечно если полгода -30 то лучше пожиже заливать.
    Насос этот выпускается без изменение лет 60 и тогда ни о какой спецжиже  речи не было. Я вобще страшную вещь скажу :o можно спокойно трансмиссионку лить. Особенно на подыхающих насосах помогает .
    Ремонт GM, Ford.
