Автор Тема: Какие лампочки в подсветке кнопок на руле  (Прочитано 3592 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Кто перепаивал — какие лампочки в подсветке руля на 840? Желательно с сылкой на чип и дип.
Как то давно перепаивал на диоды, так они за 4 года сдохли и свет был более резкий. Хочется обратно мягкого. Да и перепайка на диоды муторно — полярность надо не прощелкать, сопротивление дополнительно чтобы не светили через чур ярко. Не хочется второй раз заниматься - сопротивления неудобно припаивать.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 12:36:56 pm от Fox »
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Какие лампочки в подсветке номера на руле
« Ответ #1 : Марта 18, 2019, 10:07:15 pm »
12 в 0,6 вт ярко светят,родные потусклей
Tahoe 05
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #2 : Марта 18, 2019, 11:09:53 pm »
точно они? в бубнитоле явно больше были, а в кнопках совсем маленькие. на них же не налезут синие презервативы
« Последнее редактирование: Марта 18, 2019, 11:11:29 pm от Fox »
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #3 : Марта 19, 2019, 10:18:28 am »
Светодиоды надо брать либо на 14-15 вольт, либо вешать на них балластный резистор - 12 вольтовые сгорают за полгода из - за того, что в бортовой сети на заведенном моторе около 14 вольт. Мне понадобилось дважды поменять всю подсветку, что бы осознать сию простую истину, и на третий раз всё получилось.
Но вообще, если бы делал сейчас - ставил бы лампы, и как раз вотети 0.6 вт (родные - 1.2вт, если не ошибаюсь, плавят всё вокруг а потом горят сами. Совершенно не понимаю сего инженерного просчёта волшебников из ГМ).
По поводу размера лампочек - в самом деле их 2, и маленькие мне продавали по образцу в АТЦ Москва на нулевом уровне, где торгуют всякой рассыпухой, параметров этих ламп я увы - не знаю ( В чипидипе я таких не нашёл.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« Ответ #4 : Марта 19, 2019, 12:05:46 pm »
Друзья, а в магнитолу какие лампочки? А то уже все погасли, остались только на рукоятках.
Оффлайн Кирилл47
  • Авто: Tahoe 840
Re: Какие лампочки в подсветке кнопок на руле
« Ответ #5 : Марта 02, 2021, 01:12:03 pm »
Возможно будет интересно:
Нашел не Али лампы не только правильные по вольтажу - 14в, но и по размеру - 4мм (есть и по 3мм, будьте внимательны при выборе)
Параметры лампы:  T3 14V 0,91W.
https://aliexpress.ru/item/1005001870874080.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.583e33edZ3X54P
« Ответ #6 : Марта 02, 2021, 05:17:06 pm »
Светодиодам напряжение вообще по барабану. Для них ограничение только по току. Правильно подобранный резистор решает все проблемы хоть на 12, хоть на 220 вольтах.
