Автор Тема: Плохая тяга у разогретой машины.  (Прочитано 8929 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Плохая тяга у разогретой машины.
« Ответ #15 : Октябрь 08, 2009, 03:29:40 pm »
Может свечи поменять или коксом внутри всё заросло.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #16 : Октябрь 08, 2009, 03:41:43 pm »
нужно поменять регулятор тогда ,а то разжижение масла бензом чревато стуком в моторе и капремонтом
Вначале не плохо бы давление измерить, а потом уже думать...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #17 : Октябрь 08, 2009, 04:16:23 pm »
если регулятор уже несколько раз клинил, и в масло бензин попадал,начать с этого ,а то думать будет нужно о переборке
Оффлайн staf
  • Люфт
« Ответ #18 : Октябрь 08, 2009, 05:45:26 pm »
на переобогащении машина прёт хорошо хоть и дымит,не едет на бедной, и детонация может появляться
Когда машина прогреется у неё скорей появляется какойто гул когда подаёш газу,може это и называется детонацией??? :-\
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #19 : Октябрь 08, 2009, 05:54:46 pm »
Когда машина прогреется у неё скорей появляется какойто гул когда подаёш газу,може это и называется детонацией??? Undecided
Детонация это звон, а никак не гул. Проявляется на больших нагрузках, при резком нажатии педали газа в пол.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #20 : Октябрь 08, 2009, 05:55:45 pm »
  • гул. а может у тебя вискомуфта просто заклинена вот и гудит. и мощности нет поэтому.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #21 : Октябрь 08, 2009, 06:01:11 pm »
    Заклинившая вискомуфта? Тогда-бы не было отличия холодная-горячая.
    « Ответ #22 : Октябрь 12, 2009, 12:02:08 am »
    При вет. Проверь сопротивление в катализаторе.
    Оффлайн Komediant
    • 8-920-838 семь шесть восемь три
    « Ответ #23 : Август 04, 2013, 01:00:06 pm »
    Всем привет! Появилась похожая ситуация. На холодную едет отлично, прогретая едет немного тупее! не сильно но чувствуется! Высказали мнение про катализатор! собственно хотел спросить как быть! от чего можно поставить новый кат! ?
    Chevrolet Blazer 4.3
     97г.в. елабуга
    « Ответ #24 : Август 04, 2013, 02:11:00 pm »
    вырезать старый и все =)
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #25 : Август 04, 2013, 03:15:12 pm »
    В движении участвует и АКП, может и она тупить.
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #26 : Август 04, 2013, 03:17:01 pm »
    А как с лямдами быть!?))) первый датчик можно оставить а со вторым как?
     97г.в. елабуга
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #27 : Август 04, 2013, 03:19:04 pm »
    Про коробку пока и думать не хочу!)))) Будем менять что то более доступное!))) У коробки признаков неполадок не наблюдалось (во всяком случае в сервисе так сказали! они пока чинили на машине 200км накатали!)))
     97г.в. елабуга
