Автор Тема: Дроссельная заслонка Тахо 1995  (Прочитано 9149 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Дроссельная заслонка Тахо 1995
« Ответ #15 : Апрель 03, 2019, 08:47:59 pm »
12-13 на штатной резине на круизе если больше 100 не топить исправный ТБИ может, подтверждаю. Мой с 33" 13-15 употреблял если не больше 110.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #16 : Апрель 03, 2019, 10:33:02 pm »
Спасибо всем. Работает нормально, ест 12-13 трасса в городе думаю в 20 уложусь. Просто подумал, что ее я еще не чистил за 7 лет владения.
12-13 по трассе тби? это колеса от жигулей стоят, или ты едешь 70 при этом?
Стоят штатные колеса 16", скорость 95-105 км/ч. Больше не езжу расход проверен на дальняках не один раз.
« Ответ #17 : Апрель 04, 2019, 12:11:15 am »
Если в ТТх так указано, значит так может быть.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #18 : Апрель 04, 2019, 12:37:16 pm »
Што за сказки венского леса?
В лучшие времена 16 по трассе, 19-20 город
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #19 : Апрель 04, 2019, 12:43:38 pm »
Это как та самая разница между "работает нормально"  и "исправно"😉
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #20 : Апрель 04, 2019, 12:52:08 pm »
именно так
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #21 : Апрель 04, 2019, 01:44:59 pm »
Мне вот интересно, что можно поломать в блоке TBI
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #22 : Апрель 04, 2019, 01:50:59 pm »
саму дроссельную заслонку, попытавшись открутить винтики заслонок и обломав их)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #23 : Апрель 04, 2019, 01:58:09 pm »
Поломать трудно, а вот от износа в процессе эксплуатации не уйти.
« Ответ #24 : Апрель 04, 2019, 02:16:50 pm »
местами форсунки перепутать, затем при затягивании лопнуть корпус, обломать болтики, поставить кривые прокладки из дубовой пластмассы, уронить форсунку на бетонный пол. Продолжать, что можно заломать на TBI при переборке его?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #25 : Апрель 04, 2019, 02:38:27 pm »
Как раз всё было новое(мотор, коробка, электрика и т.д.) и исправное. Ниже расхода добиться не удавалась. У друга на вортеке трасса 13-14, город 16-18.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #26 : Апрель 04, 2019, 02:41:41 pm »
Возможно,что ещё главные пары дали расход ниже,если колеса мелкие) но в общем и целом,у людей на 800ках в среднем выходит 14 на сотку по трассе,при скорости 110 в среднем,а тут на тби 12-13) поэтому я тоже считаю это сказками
Хотя есть исключения) кто-то из сокланов давно ставил опыт,как раз на 800ке,вооде : 70 с горки на трпссе ехал,расход был 10,4 или 10,7) но лично я так не смогу
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2019, 02:43:38 pm от evilmadness »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #27 : Апрель 04, 2019, 02:56:24 pm »
Да считайте чем хотите, дело личное. Зимний у меня был максимум 15 трасса на штатных колёсах. Летом такой же, но на 33" мудовых. Город да, меньше 18 летом не получалось, зимой под 25. Мотор после капиталки, ходовка вся новая, включая ГП, ШРУСы, ступицы и т.п. По электрике тоже все до единого датчики новые оригинальные, даже так всеми любимый ЕГР ;) Трамблёр новый оригинальный. ТБИ перебранный хорошим ремкомплектом. Может отсюда и ноги растут.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2019, 03:01:20 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #28 : Апрель 04, 2019, 03:15:12 pm »
а почему и нет
например вот есть на крайслер клубе юзер, который утверждает, что его 2,4 мотор не ест масло ваще
у всех он ест с новья примерно литр на 8-10000 - ну так вот любит масло и все.
и у меня ест и у прочих  и вязкость и стиль езды на это не влияет ваще
у него не ест
смысл ему врать? уровень проверяет. от замены до замены уровень не меняется, а у меня сжирает от макс до мин за 7-8000...
а движки одни и теже.
может и тут просто повезло - у всех расход 16, а у него 13
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн verner
« Ответ #29 : Апрель 04, 2019, 05:44:45 pm »
Ну тогда и машину  мыть нельзя, вдруг на мойке кусок потолка на лобовое стекло упадет.  ;)
