Автор Тема: Я, так понимаю, как у большинства проблема. Блок управления стеклоподъемниками.  (Прочитано 5658 раз)
Стала заедать кнопочка на подъем водительского стекла, разобрал блок. Ломаться там нечему вроде, контакты резиночками от воды закрыты. Почистил контакты водительские, собрал обратно. До уонца не стал, думаю дай проверю, а хер - вообще не работает водительский совсем((( Вроде перепутать там нечего. И замыканием контактов в фишке не могу добиться работы. Пассажирский минусом и опускается и поднимается, водительский никак... Там пред и релюхи общие на все стекла или нет? В салоне преды все целые. Что мог сломать то?
Оффлайн alex.schpack
На стеклоподьемники размыкатель идет. Железная коробочка в блоке предохранителей на все стеклоподьемники один. Но это на блейзере. Не думаю что сильно схему изменили.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
