Автор Тема: Проводки под ковриком  (Прочитано 5516 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« : Апрель 26, 2019, 10:33:13 am »
соклане, или сокланы не знаю как правильно, вот какой вопрос
 это откуда  или точнее куда было подключено?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн alex.schpack
Re: Проводки под ковриком
« Ответ #1 : Апрель 26, 2019, 01:54:10 pm »
Это какая часть салона?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #2 : Апрель 26, 2019, 04:36:16 pm »
левый порог у водителя - вон кусочек обшивки с ручкой капота видно
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #3 : Апрель 26, 2019, 04:37:16 pm »
колхоз какойто
вариант только идти по проводу и смотреть откуда и куда уходит
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Апрель 26, 2019, 06:44:27 pm »
колхоз какойто
только не колхоз, однозначно. Я, эти проводки наблюдаю уже на второй косе. Явно заводская вставка идет в моторный жгут из-под заводской изоленты ни где  при входе в косу  нет следов внедрения.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #5 : Апрель 26, 2019, 09:41:22 pm »
Плохо видно, возможно, не тот случай, но подобным образом часто делается обход неисправной цепи питания бензонасоса - прокладывается отдельный провод прямо на фишку БН. На моём так было сделано до меня ещё.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Апрель 26, 2019, 09:52:17 pm »
С помощью специально обученной гибкой протяжки можно внедриться без повреждения штатной изоленты на видном месте) Да и понятие "заводской изоленты" дело такое ;) Можно с полметра жгута перемотать, при этом оставив фирменные лейблики бумажные и т.п. "Я это делалЬ, я это знаю"©
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2019, 09:54:19 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Апрель 26, 2019, 11:08:44 pm »
Вы, таки делаете мне смешно. Скажи, брат,кто будет "специально обучать" протяжку  для ремонта старого ведра? Я, скорее поверю в "соплю" на скрутках. Парни, внимательно читайте. "На второй косе" внедрено в тоже самое место, провода такого же цвета и в обоих случаях оборваны. Бензонасос работает по штатной жиле. Если не видно, провода черные с белой полосой.Электрика вся работает, все фонари все плафоны вся подсветка.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #8 : Апрель 26, 2019, 11:23:42 pm »
Мы пытаемся из минимума (информации) извлечь максимум (пользы). Если нет желания/возможности подробно расписать, что общего/разного между этими двумя экземплярами, то и спектр догадок будет весьма широк. Публикуя так сформулированный вопрос, к этому следует быть готовым.
Вот ещё вариант: это остатки от цепи питания привода водительской сидухи.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Апрель 26, 2019, 11:50:02 pm »
Думаю, вряд-ли. Вот смотрите, провода (судя по схемам) массовые. сечение 0,5 квадрата  стало быть явно не силовые. Больше похоже на колонки, но там своя коса. Если судить по длине, то уходят за задний диван.У меня, 5-я дверь хлопушка, если на подъемное стекло... но там, тоже вроде нет надобности в параллельных массах.Возможно при более богатой комплектации, как понимаю у бразильца фенечке нету.Проводку из-за пары проводов переделывать на сборке не станут. Если только индикатор ремней безопасности? Не знаю, эта функция вообще была хоть для водителя?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #10 : Апрель 27, 2019, 12:19:23 am »
Господа офицеры, огромное спасибо всем откликнувшимся! Случайно нашел  в другой теме упоминание о назначении этих проводов. Все тема закрыта.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Апрель 27, 2019, 07:00:35 am »
Прасти брат, я не знал шо ты первый хозяин и с завода оно приехало к тебе в комплектации "гнилое и старое"🤣
« Ответ #12 : Апрель 27, 2019, 10:27:55 am »
так поделился бы с общественностью
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #13 : Апрель 27, 2019, 03:31:33 pm »
Подождите уважаемый, если я, только начал осваивать еблейзер,  это не значит, что об меня можно ноги вытирать. С чего столько  необоснованного негатива?Я, что ваш хлеб жру или просто вы здесь козырной валет??? Да, я, не первый владелец и что значит мое утверждение , о не колхозности  можно игнорировать ? Поверьте, первый блейзер вовсе не означает первый автомобиль,а если я спрашиваю что вы не знаете, может просто попросить еще информации по вопросу. Вы даже не видели косу, а сделали выводы,а я это косу в руках держал и устранял внедрение сигнализации, стало быть что-то могу утверждать
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Апрель 27, 2019, 03:41:55 pm »
Простите, не сообразил, смотрю на подписи корреспондентов.....ни кто не юзает елабугу.  Эти провода как оказалось от сигнала  ремней на лампочку в приборке, на елабуге не используются. Похоже их просто рвали в ходе каких-то работ.
