Автор Тема: Подскажите в чем фокус.  (Прочитано 5221 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« : Май 24, 2019, 11:02:52 am »
Всем привет. Такая жесть паркую авто слышу кипит вроде. Пришол посже открываю радиатор вижу есть место для маневра ОЖ. Смотрю на расширительный бачок там выше максимума. Сливаю из бочка в радиатор. Завожу смотрю цикл вуаля ОЖ в раз.бачок передовило, обратно нет. Попутно нашол под хамутом дырдочку с иголочку. Дырдочку устранил думал все. Но не тут-то было, перформанс продолжается. Течей не выявлено подсоса воздуха тоже(через дырдочку хорошо засасывало). Может было у кого такое куда копать.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Подскажите в чем фокус.
« Ответ #1 : Май 24, 2019, 11:29:13 am »
Пробку радиатора менять.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #2 : Май 24, 2019, 11:44:15 am »
что там может сломается в крышке??
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #3 : Май 24, 2019, 11:46:26 am »
Как можно диагностировать сию проблему???? Похожие симптомы при пробитии прокладки. Газы воздушат систему.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Май 24, 2019, 11:46:46 am »
Там клапан который открывает путь жидкости но только после достижения определенного давления в системе, без давления в системе и будет кипеть.
Запчасти из США
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Май 24, 2019, 11:57:25 am »
Именно!
И это давление написано на крышке, на новой должно быть.
Как правило в пределах 14-18psi
Написано 15lbs, что одно и то же с psi
Просто как пример.
« Ответ #6 : Май 24, 2019, 11:58:15 am »
  • И обратно в радиатор жижа будет поступать если на крышке прокладка нормальная, иначе просто засосёт воздух.
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #7 : Май 24, 2019, 12:19:05 pm »
    Может кто знает вентилятор через реле влючается???  Если да то где оно стоит а то со стрелкой тоже беда какаето.
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #8 : Май 24, 2019, 06:45:09 pm »
    Реле на крыле. Про него есть отдельная тема.
    Температуру ОЖ мерял?
    « Ответ #9 : Май 24, 2019, 10:12:26 pm »
    Да поменяй пробку, копейки стоит, и дальше ребусы разгадывай
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #10 : Май 25, 2019, 12:02:35 am »
    как замерить??? По приборка не вариант у меня от 4.3 стоит
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #11 : Май 25, 2019, 12:03:22 am »
    завтра куплю
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #12 : Май 26, 2019, 07:18:24 pm »
    за крышкой так и не доехал по уважительной причине. искал первую скорость карлсона. нашол резитор сгорел. Заодно кпышку пробку клапан пытался проверить . Система без воздуха подзавязку. Бачек расширительный на половине между max и min. Рукой  с небольшим усилием резко нижний патрубок радиатора сжимая и в раширительном бачке всплеск это как расценить у меня сил много или крышке пипец????)))))))))))
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #13 : Май 26, 2019, 07:40:04 pm »
        Это нормально :afro:. А вот если обратно в радиатор ОЖ не засасывает, то менять крышку.
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #14 : Май 26, 2019, 09:09:28 pm »
    ну это я завтра на ходу проверю. Сегодня не выезжал не куда
    ЕШБэшка 2.2 97г.
