Автор Тема: Люфт шкива ГУР  (Прочитано 7299 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Люфт шкива ГУР
« Ответ #15 : Июнь 05, 2019, 12:54:13 pm »
  • отверстие есть только насосах восстановленых в заводских условиях ;)
    в новых его нет
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    Re: Люфт шкива ГУР
    « Ответ #16 : Июнь 05, 2019, 01:07:25 pm »
    Теперь на столе укладываем насос шкивом вниз. Нажимаем на заднюю крышку рукояткой от молотка и шилом поддеваем стопорное кольцо. Оно круглого сечения и без петелек под инструмент.
    там с боку отверстие есть под шило))) в аккурат напротив кольца, вставляем шило и кольцо само вылазит из паза))
    Ну да, искал... Даже думал просверлить)))
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    Re: Люфт шкива ГУР
    « Ответ #17 : Июнь 05, 2019, 01:11:27 pm »
    в новых его нет
    Фигассе!
    Хотя логично - этот насос делается не для того чтобы его каждый месяц разбирать, как на каком нибудь хюндае, поэтому и отверстие не нужно.
