Автор Тема: Приобрел блейзер  (Прочитано 24462 раз)
Re: Приобрел блейзер
« Ответ #45 : Июнь 17, 2019, 10:35:10 pm »
я думал там моторный щит одна деталь а полка что вперед идет вторая и все.
про герметик что вобщем я и сделал). но тут надо понимать кому для чего машина. для меня это рабочая лошадка а не предмет фапа. поэтому у меня решения иной раз спорные,направленные не на красоту а на функциональность
Оффлайн Михаил59
  • Авто: елабуга 4.3 АТ 1998. бразилец
« Ответ #46 : Июнь 18, 2019, 05:11:32 am »
Что за герметик?
« Ответ #47 : Июнь 18, 2019, 06:46:53 am »
Я не помню если честно. Какой то негорючий с объекта остался)
Оффлайн Михаил59
« Ответ #48 : Июнь 22, 2019, 06:20:48 pm »
Стала заедать кнопка на селекторе АКПП на паркинге, где искать? Лягушка на педали тормоза срабатывает, стопы горят
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2019, 06:34:50 pm от Михаил59 »
« Ответ #49 : Июнь 22, 2019, 07:32:16 pm »
лягушка не 2х контактная. там больше контактов. на селекторе электромагнит стоит,может дело в нем быть(но это не тточно. я досконально там не изучал тему)
на фото где белый кружочек
https://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidStyleBalancer/ac1661670f6c7314539dc4395eb1d6e0/i1000/0
Оффлайн Михаил59
« Ответ #50 : Июнь 23, 2019, 09:15:09 pm »
Примерно в центре? Отлично. Благодарю!
Оффлайн Михаил59
« Ответ #51 : Июнь 26, 2019, 09:13:39 pm »
Итак, я со своей извечной проблемой.
Большой свободный ход педали тормоза до начала торможения, колёса на передней оси плохо тормозят, пустить их юзом с помощью тормоза нереально. Суппорта 2хпоршневые, Вут+гтц газель бизнес, шланги новые, зад тормозит, колодки задние подведены хорошо. трубки контуров пробовал местами менять- ничего не меняется. На заднюю ось стоит колдун, все работает, но передние тормоза не работают практически. Торможения не ощущается.
Вакуумник+гтц новые на вид, педаль не проваливается. Воздуха нет в системе.
Уже грешу, что гтц вытеснения не хватает, что бы цилиндры передние наполнить. Вижу 2 варианта- соединение трубок в 1 и разводка на перед и зад(на заднюю ось колдун стоит- клапан gm), и второй вариант- покупка гтц патриота нового образца.
Прошу помощи
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #52 : Июль 01, 2019, 03:10:47 pm »
А прокачиваются тормоза нормально? Или капает вяло? Может просто шланг тормозной внутри забился. Кстати как они чисто внешне выглядят?
GMC Yukon 93
« Ответ #53 : Июль 02, 2019, 08:44:57 pm »
Михаил, ты хоть бы из спортивного интереса заглушил бы задние тормоза в гтц и прокатился..
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #54 : Июль 02, 2019, 08:48:01 pm »
А в штат вернуть?
Оффлайн Михаил59
« Ответ #55 : Июль 02, 2019, 09:15:24 pm »
А в штат вернуть?
Не вижу смысла, честно говоря, сменить ГТЦ+ВУТ, да, пожалуй, но на более производительный
« Ответ #56 : Июль 02, 2019, 09:21:30 pm »
так если штатные вут и гтц не дифицит то мне кажется проще родное поставить чем колхозить от незнамо чего.или я чего то не знаю?
« Ответ #57 : Июль 03, 2019, 12:46:31 am »
как я понимаю одна из манжет будет давить "в стену" и вообще не будет работать. или неправильно понимаю?
ради интереса думаю 2 трубки в 1 соеденить и раздавать на обе оси сразу, но времени нет, все нивы кругом :)
Да херню ты говоришь честное слово. Хотя ни разу гтц не разбирал и могу ошибиться. Но блин когда глушат вынужденно одно из колес, никуда тормоза на других не деваются. Твоя версия с недостатком объема гтц имеет место быть, так бывает, но обычно на задние не хватает. Хотя у тебя двухпоршневые впереди, и если объем тормозухи в переднем контуре больше, чем в заднем, то может не хватать. Но опять таки, колдун должен быть настроен так, что б перекрывать задний контур, вплоть до полного перекрытия.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #58 : Июль 03, 2019, 10:25:39 am »
Это если он работает и колеса задние висят.
Могу ошибаться, может наоборот, загружены, что, вроде, логичнее.
« Ответ #59 : Июль 03, 2019, 11:18:49 am »
https://avtoyoutube.ru/regulyator-tormoznykh-usilij-vaz-2107.php
изучайте. у нас точно такой же,за исключением нескольких ньюансов не влияющих на принцип работы
там же есть видео с разбором и изучением колдуна.
/>для тех кто не поверит о том что у нас то же самое то вот тут я сравнивал наш и классику.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6643.msg1464147#msg1464147
