Автор Тема: Приобрел блейзер  (Прочитано 24464 раз)
Оффлайн Михаил59
  • Авто: елабуга 4.3 АТ 1998. бразилец
Re: Приобрел блейзер
« Ответ #60 : Июль 03, 2019, 09:09:09 pm »
Да херню ты говоришь честное слово. Хотя ни разу гтц не разбирал и могу ошибиться. Но блин когда глушат вынужденно одно из колес, никуда тормоза на других не деваются. Твоя версия с недостатком объема гтц имеет место быть, так бывает, но обычно на задние не хватает. Хотя у тебя двухпоршневые впереди, и если объем тормозухи в переднем контуре больше, чем в заднем, то может не хватать. Но опять таки, колдун должен быть настроен так, что б перекрывать задний контур, вплоть до полного перекрытия.
Глушение одного цилиндра тормозного-это не всей оси, хотя, с другой стороны, ТЖ просто перетекать через манжету ГТЦ должна. Надо попробовать, в общем. Как найду время, попробую
Оффлайн Михаил59
« Ответ #61 : Июль 07, 2019, 11:36:03 am »
Пришла пора маятник менять. Вернее руки дошли.
Поделитесь опытом, у кого есть, о ресурсе маятника с волги
« Ответ #62 : Июль 07, 2019, 12:08:07 pm »
причем тут волга?
Оффлайн Михаил59
« Ответ #63 : Июль 07, 2019, 12:57:50 pm »
колхоз-дело добровольное
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #64 : Июль 07, 2019, 10:19:52 pm »
Прокладки под впускной коллектор будут нужны.
Запчасти из США
Оффлайн Михаил59
« Ответ #65 : Июль 08, 2019, 08:36:56 am »
Это которая резиновая примерно квадратная? 38 дней ожидания и 3000. Уже подумываю на герметик сажать
« Ответ #66 : Июль 08, 2019, 09:23:30 am »
походу пропала машина)
« Ответ #67 : Июль 08, 2019, 01:09:35 pm »
Да она и не оживала))))
« Ответ #68 : Июль 08, 2019, 03:49:25 pm »
Да что ей будет, уже 10тыщ за 1,5 месяца намотал)
Так правильно, тормоза то не работают, как поехала с первого старта, так остановить не можешь)))
Оффлайн Михаил59
« Ответ #69 : Июль 10, 2019, 09:52:37 pm »
Подскажите, защита картера КПП существует в штате?
Заводская защита крепкая? Или лучше из стали 3мм делать?
Собрался по лесам погонять, защиту картера ДВС куплю, а на КПП нигде найти не могу
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #70 : Июль 10, 2019, 10:22:38 pm »
    КПП в штате без защиты  :-X . Только двиг, раздатка, бак.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 10:25:08 pm от Дед Мефодий »
Оффлайн Михаил59
« Ответ #71 : Июль 11, 2019, 10:20:13 am »
Значит нужно сделать. Благодарю
Мне предстоят довольно жёсткие поездки
Оффлайн Михаил59
« Ответ #72 : Июль 12, 2019, 01:38:21 pm »
Товарищ присматривает себе блейзер тоже. Продают, рессоры сломаны, только коренные листы целые и стоят пружины, это нужно менять или ездить можно?
« Ответ #73 : Июль 12, 2019, 02:03:41 pm »
Главное листы коренные, листы добавить от Волги можно без проблем, на разборках недорого отдают. А можно и с пружинами кататься, по грузоподъемности смотри.
Оффлайн Михаил59
« Ответ #74 : Июль 12, 2019, 04:10:53 pm »
Тут проблема в том, что при старте,движении и тд рессору выгибает Sобразно и она может лопнуть. За это переживаю
