двигатель заводится ,но глохнет через 5сек и при снятом патрубке с мапа работает ,только при нажатии на газ угол зажигания все время меняется и стреляет ,то в моник ,то в лушитель
есть аварийный режим мотора , так например отключив дтож или мап , двигатель будет работать ,но жрать много .бензонасос тут не причем , выдает нормальное давление ,двигатель в аварии работает стабильно,отсюда вывод про подачу топлива
он и туда и сюда стреляет иногда с огоньком ,можно подумать о смеси ,но тогда почему она бедная ,в то время как при снятии дтож льет как из ведра
такое ощущение ,как будто трамблер время вертят туда сюда
Форсунки сильно окисляются, от долгого стояния, возможно производительность сильно снизилась, от этого при снятии ДТОЖ работа ДВС и как то восстанавливается, на исправном авто, если на горячем ДВС снять фишку, то мотор глохнет, его просто заливает.
была похожая проблема на подобной машине, стреляла, чихала, то в перед, то в зад, то заводилась, то нет. разорвало глушитель. диагностика тоже ничего не показывала. оказалось проблема была в катушке зажигания. заменили и всё вылечилось. и искра была и бензин. Спасибо попробую ,но на катушку не думал так, как менял ее не задолго до того ,как машина встала
